Starten mit Fernbedienung
Hallo alle miteinander! Habe mir heute eine Alarmanlage mit Fernstartfunktion eingebaut,der Alarm Funktioniert einwandfrei doch bloß wenn ich Fernstarte Rattert der Anlasser kurz los läuft aber nur 2 Sekunden und das reicht nicht zum Starten. Weiß jemand woran das liegen kann? Startet der Anlasser Über die Positiv oder Negativ Leitung?
- Ralf_59174
- sanplis
Fernstart im kalten Zustand kannst Du vergessen, dass macht die Mühle ohne Choke nicht mit und wenn Sie dann an ist musst Du den runter regeln. Bleibt also nur, das Moped in warmem Zustand aus der Ferne anzulassen. Da sollten 2 Sekunden Orgeln locker genügen.
Das wäre mir allerdings zu riskant: wenn der Leerlauf mal nicht drinnen ist startest Du die Karre direkt in die stabile Seitenlage.
- Ralf_59174
ich hätte einen Tip. Den Beitrag von Dennis suchen, der das schon einmal praktiziert hat mit dem Zündschloss und der Alarmanlage.Nicht ganz! Aber Alarmanlage muß sein,ich wohne nähmlich 18 km von der Polnischen Grenze weit weg. Fernstart muß ja nicht unbedingt sein,aber nu ist das ja mit dran und wenn einer Tipps hat wie man das Anschließt dann kann dat auch ruhig funktionieren!
- dennis_liebich
hallo.
habe auch so eine anlage. und die ansteuerung für den anlasser abgeklemmt, da es wirklich nur im warmen zustand funktioniert. bekommst du denn deine zündung an? es gibt da nämlich ein kleines problem mit unserem zündschloss. du musst da ein relais und einen widerstand nachrüsten.
da gibt es aber schon etwas zu.
habe mal einen schaltplan zu der nachrüstung gemacht. (schon was älter)
man kann den start vorgang auch mit einer elektronik verlängern. aber der aufwand lohnt nicht meiner meinung nach. habe mir die anlage nur eingebaut, weil mein zündschloss so harkt und wohl bald ganz den geist aufgiebt.
- dennis_liebich
und alles zum fernstart findest du über die suchfunktion.
oder hier
http://www.zzr-600.org/viewtopic.php?t= ... =fernstart
oder hier
