Federn
Verfasst: 14.11.2009, 19:01
von Preusse76
Brauche mal eure hilfe,wollte die die Dichtungen meiner Rohre wechseln und dabei habe ich festgestell das beide Federn unterschiedlich im Rohr
waren.
Laut Rep-Buch kommt die dünnere seite nach unten nach messen sind beide gleich nur das sie an einem Ende kleiner gewindet sind.
Meine Frage ist was ist nun oben und was unten? Danke schon mal.
[img]
[img]http://img5.imageshack.us/img5/2681/sdc10338q.th.jpg[/img][/IMG]
Verfasst: 14.11.2009, 20:24
dünner = dünner / weiter gewickelt.
dicker = enger gewickelt
Verfasst: 14.11.2009, 20:45
von Preusse76
Ich steh auf dem Sclauch
Laut Rep-Buch dünner(kleinerer Durchmesser) der Durchmesser ist aber gleich,ist allso das weiter gewickelte oben???????
Verfasst: 14.11.2009, 23:33
von Hoschen
Hab zwar (noch) kein Rep-Buch, aber Mad-Dogs Erklärung ist für mich recht eindeutig.
Es geht beim "dünner/dicker" nicht um den Durchmesser der Feder, sondern um die Wicklung.
Wenn im Rep-Buch steht, das "dünner" nach unten muß, dann ist meines Erachtens nach bei der Feder auf dem Bild die linke Seite "unten".
Denke das ist so richtig, wenn nicht hoffe ich auf Korrektur der Schraubercracks des Forums!
Verfasst: 15.11.2009, 19:25
von Preusse76
Was oben und unten ist weiß ich jetzt aber ich gebe die Gabel jetzt zum Schrauber meines Vertrauens.
Nach dem ich die Gabeln Heute kompl. Zerlegt habe ist mir aufgefallen das nicht nur die Federn unterschiedlich eingebaut waren sondern auch die Hülsen oben unterschiedlich lang sind.
Es scheint mir auch so das einige Teile fehlen die laut Rep-Buch da sein sollten,wie oben die Scheiben und unten die Feder und Scheibe.
Da ich mir nicht sicher bin ob das alles seine Richtigkeit hat was da ist und was nicht lass ich das lieber vom Fachmann machen.
