Tachobeleuchtung 1,7 oder auch 3 watt birne möglich?
Verfasst: 05.02.2010, 17:17
von spritschlürfer
Wie oben schon geschrieben, wollte ich wissen ob ich anstatt der 1,7 auch ne 3 watt birne
verbauen kann, ober gibt es da probleme mit der wärmeentwicklung und würde dem tacho schaden?
Hat die schon mal einer verbaut?
MfG Daniel
Re: Tachobeleuchtung 1,7 oder auch 3 watt birne möglich?
Verfasst: 05.02.2010, 17:24
von can2abi
hatte ne ganze ladung 5w , habe sie eingebaut , vor ca. 2 jahren,,,,,,,, tacho ist schön hell und nicht abgefackelt
Verfasst: 05.02.2010, 17:30
von spritschlürfer
dann dürfts ja mit den 3 watt birnchen kein problem geben, bei mir sind nämlich zwei kaputt von den 1,7er, werd dann alle in 3 watt tauschen.
danke schonmal
Gruss
Verfasst: 05.02.2010, 18:32
von dewahat
Ich habe auch 5W Birnchen verbaut. Keine Probs.Würde dann aber alle Birnchen tauschen.
Verfasst: 03.05.2010, 04:43
von Insane
kurze Frage noch was für nen Sockel und Größe haben die Birnchen für den Tacho und gibts die auch in blau?
Verfasst: 03.05.2010, 07:09
von Ziggy Stardust
Insane hat geschrieben:... und gibts die auch in blau?
Wenn nicht, kannst du sie einfach mit Glühlampentauchlack einfärben.
Verfasst: 03.05.2010, 12:30
von sanplis
Verfasst: 03.05.2010, 14:32
von Dr.Metulskie
@SANPLIS
warum ist denn die 100 - 200 Km/h so "schlecht" bei der LED Beleuchtung beleuchtet?
Welche LEDs haste genommen - die mit Bestell-Nr: 75 ? Sind das Sockel T10 W5W
wieviel benötigt man und wie funktioniert der Austausch - wie kommt man an die Dinger ran?
Muss irgendwas beachtet werde oder nur alte raus und neue rein und gut ist.
Verfasst: 03.05.2010, 15:53
von sanplis
Q: warum ist denn die 100 - 200 Km/h so "schlecht" bei der LED Beleuchtung beleuchtet?
A: Weil ich eine Lampe beim Tauschen übersehen hatte. Dort steckt auf dem Bild eine defekte Birne
Q: Welche LEDs haste genommen - die mit Bestell-Nr: 75 ?
A: Hmm, ich habe damals weiß diffus genommen, allerdings finde ich nirgens in den alten Mails eine Bestellnummer. Bei Bestellnummer 75 auf der Webseite zeigt das Bild eine diffuse LED, in der Beschreibung steht aber "klar" - sehr merkwürdig. Ich würde lieber mal nachhaken, was da nun Sache ist. Du benötigst diffuse LEDs, ansonsten hast Du eine punktuelle statt einer flächigen Ausleuchtung.
Q: Sind das Sockel T10 W5W
A: Gute Frage - ich habe seinerzeit "led_weiss_diffus_sockel__" bestellt
. Klingt aber irgendwie bekannt.
Q: wieviel benötigt man ...
A: Du benötigst 5 Birnchen/LEDs:
Q: ... und wie funktioniert der Austausch - wie kommt man an die Dinger ran?
A:
- Tank-Schrauben am Lenkkopf entfernen (erleichtert die folgenden Schritte)
- seitliche Innenverkleidungen entfernen
- Cockpitumrandung/-brille entfernen
- Cockpithalterung lösen und Cockpit auf den Tank klappen
- Die Birnen können einfach so inkl. Fassung herausgezogen und ersetzt werden
- Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge
Q: Muss irgendwas beachtet werde oder nur alte raus und neue rein und gut ist.
A: Nach dem Tausch jeder Birne auf LED Funktion prüfen - LEDs sind gepolt und es wäre doof, alles wieder auseinander reißen zu müssen, weil man eine LED verkehrt eingesteckt hat und jetzt eine nicht leuchtet.
Reicht das?
Verfasst: 04.05.2010, 13:15
von Ole
Klasse Beschreibung Sandro
Dem ist nix mehr hinzuzufügen..ausser:
Bilder zum Vorgang gibts unter "Anleitungen" --"Lampenwechsel Frontscheinwerfer". Dort ist auch beschrieben, wie man die Lampe von oben wechselt, dazu muss man auch das Kombiinstrument freilegen.
Und ja...die Lämpchen die drin sind, sind Glassockel T10..
Linke Pfote
Ole
