Kupplungszug tauschen
Verfasst: 09.02.2010, 13:41
von Joker
Hey Leute,
ich hätte mal ne doofe Frage zum Kupplungszug.
Ich habe mir so einen komplett ummantelten Kupplungszug geholt, der als "in Originallänge" beworben wird. Wenn ich den jetzt einbauen möchte, muss ich da irgendwas beachten? Oder einfach alten Zug aushängen, neuen einhängen und gut? Beim Aushängen unten an der Kupplung, muss man da diesen Hebel fixieren oder ist das egal?
Joker
Re: Kupplungszug tauschen
Verfasst: 09.02.2010, 13:55
von Mad-Dog
Kupplungszug entspannen und aushängen, neuen einsetzen.
Auch Werbung mit "wie originallänge" ist immer etwas trickreich.
In der Regel sind die einzigen Züge die passen und optimal verlegt werden können die vom Kawa-Händler
guckst Du:
http://www.zzr-600.org/viewtopic.php?f= ... pplungszug
Weitere Info:
Verfasst: 09.02.2010, 14:08
von Joker
Danke für die Antwort. Laut dem zweiten Link betrifft das Problem die Modelle ab '98. Da meine von '94 ist hab ich vielleicht Glück. Also Daumen drücken.^^
Wie entspanne ich den Kupplungszug?
Verfasst: 10.02.2010, 08:12
von Roadrunner
Oben am Griff die Stellschraube ganz rein drehen , unten vor dem Hebel die Muttern lösen ! Achte darauf wie der Zug original verlegt ist und mache es genau so !!!! Es hat sich gezeigt das es gerne mal probleme gibt wenn der neue etwas anderst verlegt wurde !!!
Verfasst: 10.02.2010, 11:55
von dennis_liebich
oh ja.. das kenne ich. dann kann es passieren, das das möp aus oder einkuppelt, wenn du das möp rangieren willst.
also wirklich auf die "genaue" verlegung achten. da zählt jeder cm und jede biegung.
Verfasst: 10.02.2010, 12:25
von Joker
Danke, ich werde darauf achten. Aber momentan ist es mir zu kalt und zuviel Schnee drausen um zu schrauben, hab ja keine Garage^^
Nächste Woche dann
Verfasst: 03.03.2010, 19:18
von Cutting-TM
Mir ist heute mein Kupplungszug gerissen
Jetzt hab ich mir grad nen neuen gekauft und hoffe, das er von der länge her reicht weil ich nen Superbike-Lenker habe. Es sieht nicht so aus, als wäre da nach dem Umbau auf Superbike ein anderer Kupplungszug eingesetzt worden. Werde ich ja dann morgen sehen...
Wünscht mir Glück
Verfasst: 04.03.2010, 20:43
von Cutting-TM
Es hat geklappt
Morgen kommt die neue Kupplung rein und dann ist es vollbracht
