fragen zum kauf von ersatzteilen
Verfasst: 03.03.2010, 14:28
von DU_Rider
hallo liebe gemeinde wusste jetzt nich genau ob das die richtige rubrik für den thread ist aber ich versuchs mal und zwar brauche ich ein paar ersatzteile und wollte fragen ob ich sie beim foh besorgen muss oder ob es eine andere alternative gibt (netzt,zubehör...) zudem noch ob jemand erfahrung im sachen mit zubehörteilen hat ?
ich brauche
Ventildeckeldichtung
die dichtungen für die ventildeckelschrauben
und die dichtungen zwischen den zündkerzenkanal und deckel
auserdem ist mir beim ausbau leider noch das zündkabel vom 4. zyl hops gegeangen
also würde mich sehr auf schnelle antworten freuen da bald das schöne wetter kommt und ich wieder fahren möchte :)
Re: fragen zum kauf von ersatzteilen
Verfasst: 03.03.2010, 15:03
von sanplis
Ventildeckeldichtung = Louis
dichtungen für die ventildeckelschrauben = freundlicher Kawa-Dealer
dichtungen zwischen den zündkerzenkanal und deckel = freundlicher Kawa-Dealer
zündkabel vom 4. zyl = selber machen (Zündkabel z.B. von Louis) / neu (freundlicher Kawa-Dealer)
Schnell genug???
Verfasst: 03.03.2010, 18:47
von DU_Rider
zu den sachen danke !
zum zündkabel mir ist aufgefallen das das glaube ich so normal ist wie das ist ^^ also das man das kabel so aus dem stecker raus ziehen kann?
Verfasst: 03.03.2010, 21:56
von sanplis
DU_Rider hat geschrieben:zum zündkabel mir ist aufgefallen das das glaube ich so normal ist wie das ist ^^ also das man das kabel so aus dem stecker raus ziehen kann?
Na klar, mit viel Gewalt kann man das so rausziehen - sollte aber nicht so sein.
Normal ist im Stecker eine Spitze mit Gewinde drin, die das Kabel hält und gleichzeitig den Kontakt herstellt. Wenn Du das Kabel wieder reinschrauben kannst und es hält - fein fein. Wenn nicht - Kabel tauschen.
Verfasst: 03.03.2010, 22:10
von haertelthomas
schau mal bei http://www.biketeile-service.de/de/impressum da bekommst du alles und es ist dort wesentlich preiswerter wie bei Louis. Org. Kawateile besorgen die auch. Die oder das Zündkabel würde ich auch tauschen. Wenn das dann bei ner Ausfahrt auf einmal nicht mehr richtig zündet stehst du ziemlich blöd da.
Gruß Thomas
