hilfe meine kawa ruckelt unter 3000u/min und danach zieht sie wieder.
auch im stand läuft sie unruhig,so 200 U/min pendelt es.
habe kerzen und benzinfilter neu.
wäre für jede hilfe dankbar.
Ruckelt unter 3000u/min
schneemann
ZZR 600 E
Bj.96/38tkm
Bj.96/38tkm
- Sawakasi
Re: Ruckelt unter 3000u/min
hallo,
du kannst das standgas erhöhen. dann sollte sie zumindest dann nicht mehr ruckeln. hatte auch ein niedriges standgas und das möp hat sich irgendwie komisch anghört.
die einstellschraube findest du auf der linken seite zwischen tank und rahmen. sieht aus wie ein schwarzes zahnrad an nem kabel.
motor an, und vorsichtig ein wenig am standgas drehen. meine läuft bei 1500upm.
und zu dem anderen ruckeln, in welchem gang fährst du denn denn bei 3000upm? wo tritt das auf? bei beschleunigen im ersten?
lg
tobi
lg
tobi
Kawasaki ZX10R - Bj. 2006 - 23000Km, 129kw, schneller...
<- die Neue
schneemann
egal was für einen gang ..beim beschleunigen
das mit dem standgas kann ich drehen wie ich will ..pendelt trotzdem
ZZR 600 E
Bj.96/38tkm
Bj.96/38tkm
- dennis_liebich
hast du mal den tank runter gehabt?
das problem wird mit sicherheit an den vergasern liegen.
ist evl ein schlach an den ansaugstutzen ab? oder gerissen?
- guzzi-hans
Ich hatte das Problem mal an meiner 1100er ZZ.
Es stellte sich dann heraus, dass die Ventile - die ich damals längere Zeit nicht hatte einstellen lassen - schon kein Spiel mehr hatten, eventuell sogar schon etwas offen standen. Dadurch läuft der Motor unten rum wie'n Sack Sülze. Beim Gasgeben und höheren Drehzahlen war der Motorlauf dann einwandfrei, weil die Luftmassen dann so schnell ozzilieren, dass die offenen Ventile keine Auswirkung mehr haben.
Es grüßt ganz herzlich der
guzzi-hans
guzzi-hans
schneemann
so ventile hab ich einstellen lassen.
und wunder,sie läuft wieder.
danke für den tip
danke für den tip
ZZR 600 E
Bj.96/38tkm
Bj.96/38tkm
- cheetah
Thema ist ja erledigt, trotzdem noch für diejenigen, die ein Ruckeln beim beschleunigen spüren.
Das ist nicht normal.
Etwas Gefühl vorausgesetzt, lässt sich unser Möp ab 1500 U/min problemlos in jedem Gang beschleunigen.
Klar kommt da nicht viel, es geht aber, ohne dass sich der Motor irgendwie beschwert.
Gruss, Cheetah
Gruss, Cheetah
