moinsen
wie kriege ich die gaszüge wieder angehängt?
habe durch glück ein der züge am vergaser lösen können, und der andere ging dann auch ab.
aber beim einbau hat mich das glück wohl verlassen ...
gibt es ein trick?
gaszug einhängen
Re: gaszug einhängen
also ich hab mir dazu den Vergaser abmontiertund etwas weiter oben hingelegt um mehr Spielraum für den Gaszug zu haben da ich da auch nicht so versiert drin bin... evtl kann dir aber morgen einer der erfahreren Schrauben einen besseren Tipp geben
Together for ever we're Bloodbound
METAL WILL NEVER DIE !!!
jamesblond
ich habe den zug am hahn ausgehängt, und das problem so gelöst
- Maddin_HH
Um den Gaszug am Vergaser ein- oder auszuhängen, muss man die Züge zuerst am Gasgriff aushängen. Also die beiden Schrauben an der Schaltereinheit(rechts) raus und die Schaltereinheit zur Seite nehmen. Dann die Züge aushängen und dann erst am Vergaser aushängen. Beim Zusammenbau wieder in umgekehrter Reihenfolge.
D-Modell ´91 / 109.000 km
