Tanknadel einstellen?
Verfasst: 06.05.2010, 19:43
von mib79
kann mir jemand helfen...meine Tanknadel zeigt nicht das an was dem Stand im Tank entspricht.Gibt es eine Möglichkeit diese zu justieren????
Re: Tanknadel einstellen?
Verfasst: 06.05.2010, 19:55
von ZZR-infiziert
Das kannst Du wenn der Tank runter ist, unten ist der Geber für die Tankanzeige, rausschrauben und den Draht justieren (verbiegen)
Solltest nicht mit vollem Tank versuchen, gibt nasse Finger
Ne andere Variante ist "ignorieren" und nach Tageskilometerzähler fahren
Verfasst: 06.05.2010, 19:57
von Mad-Dog
oder er hat andere Tachoscheiben verbaut und die Nadel nicht dahin montiert, wo sie stand. Dann das Prodzedere nochmal
Verfasst: 06.05.2010, 20:03
von mib79
Ja habe neue scheiben...muss die nadel an die Stelle wo sie war....habe gedacht die geht ohne strom in nullstellung....
Verfasst: 06.05.2010, 20:07
von kawaisgeil
genau das macht sie ebend nicht
Verfasst: 06.05.2010, 20:09
von mib79
hi,
na das ist ja super...also tacho auf und nadel in die ungefäre stellung wie vorher....komisch naja.werde jetzt mal ausbauen geht ja schnell...danke.
wie machen die das das die nicht auf null geht???
Verfasst: 06.05.2010, 20:10
von PlumpS_DD
mib79 hat geschrieben:Ja habe neue scheiben...muss die nadel an die Stelle wo sie war....habe gedacht die geht ohne strom in nullstellung....
Nein das tut sie nicht! Deshalb musst du dir die Pos. beim Ausbau markieren und exakt so wieder einsetzen. Da wirst du wohl um einen erneuten Ausbau nicht drumrum kommen.
Oder fährst, wie von ZZR-Infiziert empfohlen, nach Tageskilometerzähler.
Verfasst: 06.05.2010, 20:18
von kawaisgeil
mit ein bischen hin und her bekommst du das schon wieder hin
Verfasst: 06.05.2010, 20:20
von mib79
kawaisgeil hat geschrieben:mib79 hat geschrieben:wie machen die das das die nicht auf null geht???
Der Schwimmer ist mit einem Potentiometer mechanisch verbunden, der Wiederstandwert wird dann im Instrument in einer optische Darstellung angezeigt.
glaub ich zu mindestens
und das ding merkt sich die stellung auch noch nach ausbau des tachos....hm...elektrik...
habe sie jetzt in die alte stellung gebracht...morgen mal tanken,mal sehen was passiert...
Verfasst: 06.05.2010, 20:23
von Mad-Dog
Ähm... ja wie jetzt ...
Tachoscheibe eingeschlagen oder hattest Du das Teil schon ausgebaut bei Dir liegen ?!
Verfasst: 06.05.2010, 20:35
von mib79
Nö...Ausbau neben bei habe Laptop in Garage mitgenommen....9 Schrauben zwei kabel und am Tacho 5 schrauben,frontscheibe war nicht drauf da ich eine von nem mitglied neu bekommen habe.....nun wieder zuammen bauen...
Verfasst: 06.05.2010, 20:39
von mib79
Wenn das morgen mit tanken noch passt.
DANKE AN ALLE !!!
Re: Tanknadel einstellen?(neue Tachoscheiben)
Verfasst: 07.05.2010, 13:01
von mib79
Alles verbaut....meine neuen Tachoscheiben....
http://img52.imageshack.us/i/pict1857.jpg/
Tanknadel wieder i.O.........
so fertig....
Verfasst: 09.05.2010, 10:24
von mib79
also die Tips waren TOP...habe bis heute getestet geht wieder ohne Probleme die Anzeige.
Dankeschön.
Micha
Verfasst: 09.05.2010, 13:24
von RZippo
Hallo wollte mal Nachfragen ob die Scheiben aus der Bucht kommen? Paßte das mit der Uhr im Drehzahlmesser sofort?
Gruß RZippo
Verfasst: 09.05.2010, 14:32
von mib79
hi,
sind von ebay,musste nur das kleine Stück an der scheibe unter der Uhr abschneiden.Ansonst hat alles gepasst.
link:
http://cgi.ebay.de/Kawasaki-ZZR-600-E-T ... 3cacb1d395
Micha
von meiner Seite aud kann geschlossen werden !
