bike springt sporadisch schlecht an , läuft aber ganz normal
Verfasst: 25.08.2010, 18:13
von Racer86
moin an alle ,
habe folgendes problem , mein bike springt sporadisch schlecht an , wird aber letzte zeit
immer häufiger .
Komischer weise springt das bike per anschieben aber immer sofort im dritten gang an .
habe schon im handbuch gelesen , aber vieles kann nicht zu treffen , weil das motorrad
ja gut und ruhig läuft .
hat jmd vlt auch probleme mit dem starten ?
habe das D-modell bj 94 , 38 T meilen
Re: bike springt sporadisch schlecht an , läuft aber ganz no
Verfasst: 25.08.2010, 19:20
das hört sich dann aber nach einer schwächelnden batterie an,
also voltmeter dranne halten und dann starten, dann gib mal werte durch, oder versuche es mit starthilfekabel, wenn sie dann besser anspringt weißt du es.
ansonsten anlaßrelais??schlechter kontakt??
das bedeutet das beim anlaßvorgang der saft für die zündung nicht mehr reicht ;)
ich knall alle 2-3 jahre einfach ne billigbatt. von luise rein, habe diesbezüglich keineprobs...
vorallem prüfe mal ob die batterie gut geladen wird, also wieder multimeter ;)
denn der regler an unserem baby ist anfällig!
Verfasst: 25.08.2010, 19:40
von Racer86
werde ich mal probieren sobald ich einen auftreiben kann,
aber ich glaube die batterie ist nicht unschuldig daran
danke schon mal
Verfasst: 25.08.2010, 19:45
von ZZR-infiziert
Moin, oder Du setzt dich auf die Karre und besuchst mal Deinen "Nachbarn" aus Hann. Münden, dann machen wir das zusammen, büschen Ahnung hab ich ja :D
