Schraube unter dem Zündgeberdeckel
Verfasst: 02.09.2010, 13:06
von f.tui
Und zwar die Schraube die unterhalb des Zundtaktgebersdeckel sitzt, habe ich leider vorhin abgedreht. Hatte endlich das Ölleck aus gemacht und wollte sie leicht nachziehen!
Wo kriege ich diese Schraube her. Hat da jemand eine Bezeichnung für die Schraube, so das man die bei Kawa bekommt?
Danke!
Re: Brauche mal wieder Hilfe
Verfasst: 02.09.2010, 13:27
Schreib mal Hägar an. Der hat vielleicht noch seinen alten Motor stehen und kann dir die Schraube rausdrehen.
Verfasst: 02.09.2010, 13:35
Das sind die etwas längeren mit dem ähm.. 6-kant-kopf ?!?!
Schrauben vom Zündgeberdeckel habe ich zu massen zu Hause liegen, da ich meine durch andere Inbus ersetzt habe.
edit:
Bitte wenn, demnächst in den Suche-Bereich posten und einen anderen, sinnvollen Thread-Titel wählen
Verfasst: 02.09.2010, 13:44
von sanplis
Nur um sicher zu gehen: Du meinst die rot markierte Schraube auf dem Bild, richtig?
Re: Schraube unter dem Zündgeberdeckel
Verfasst: 02.09.2010, 14:00
von f.tui
Ja die unter dem Deckel. Im Bild richtig makiert! Nicht die von Deckel selber. Das ist eine für ne 17ner Nuss
Verfasst: 02.09.2010, 14:26
alles klar - bin raus
Verfasst: 02.09.2010, 16:31
von Hägar
Zauberer hat geschrieben:Schreib mal Hägar an. Der hat vielleicht noch seinen alten Motor stehen und kann dir die Schraube rausdrehen.
Leute, das ist aber wirklich auf den letzten Drücker
. Noch ist der Schrott-Motor da. In einer Woche kommt der Wagen mit dem großen Greifarm...
Verfasst: 03.09.2010, 09:45
von sanplis
Nachdem ich jetzt ergebnislos die Microfiches und Handbücher gebüffelt habe stellt sich mir immer noch die Frage - wofür ist diese Schraube eigentlich da?
Danke und Gruß
Verfasst: 03.09.2010, 10:34
von Hägar
Die Schraube ist unterwegs.
f.tui hat geschrieben:...habe ich leider vorhin abgedreht.
Das vorgeschriebene Anzugsmoment ist 15 Nm. Die Verwendung eines Drehmomentschlüssels hilft sehr.
sanplis hat geschrieben:wofür ist diese Schraube eigentlich da?
Nach entfernen der fraglichen Verschlußschraube kann dort ein Öldruckmeßgerät angeschlossen werden.
