einfach aus
Verfasst: 23.09.2010, 18:56
von Bikerfreak61
Hi
bin heute auf der Autobahn gefahren und bei ca 200km/h ist meine 600d ohne Vorwarnung einfach ausgegangen.Sie orgelt zwar aber startet nicht.Ich tippe auf die Benzinpumpe.Was meint ihr?
Gruss Uwe
Re: einfach aus
Verfasst: 23.09.2010, 19:01
von Caspar
die hat kein benzin mehr ;)
dir tankanzeige.... geht beim d-modell nicht zu 100%
Re: einfach aus
Verfasst: 23.09.2010, 19:02
Benzinpumpe
Dreck im Vergaser
Tank leer (wie caspar schon schrieb)
Reserve leer, wenn man stets auf Reserve schaltet - also Tank leer
wackler bei Killschalter
Kerzen verabschiedet - Kerzen nass
Re: einfach aus
Verfasst: 23.09.2010, 19:03
Habe ja keine benzinpumpe(d-modell :lol: ) aber wenn du den spritschlauch abziehst und orgelst und es kommt was ist die heile,haste noch zündfunken?wenn nein kommt noch strom an den zündspulen an?
Grundsätzlich mit solchen spärlichen angaben einen ferndiagnose zu stellen ist schwierig....also schau mal und berichte dann und wir sehen weiter.
Edit wow,hier wird ihnen geholfen,ratschläge im minutentakt,diese forum ist unglaublich =D>
Re: einfach aus
Verfasst: 23.09.2010, 19:18
von Bikerfreak61
Im Tank habe ich nachgesehen is noch Sprit drin.Habe sie erst seid 4 Wochen.Weis ja nicht wann das letzte mal der Spritfilter getauscht worden ist.Also der Luftfilter sieht schon mal schlimm aus.Dann wirde wohl der Spritfilter nicht besser aussehen.
Gruss Uwe
Re: einfach aus
Verfasst: 23.09.2010, 19:47
Das D Modell hat keinen Benzinfilter / Spritfilter.
Dies ist beim E Modell erst Serienmäßig
Re: einfach aus
Verfasst: 23.09.2010, 19:49
von ZZR-infiziert
Moin, wenn ich das richtig gelesen hab, hast Du ein D-Modell, die hat keine Spritpumpe und auch kein Benzinhahn im herkömmlichen Sinne, nur zum draufdrücken um nach langer Standzeit Sprit in Vergaser zu kriegen. Drück mal drauf um zu sehen ob da was rauskommt, kann ja sein, das da Dreck im Tank ist und sich vor den Hahn gesetzt hat. Ansonsten Vergaser prüfen (reinigen) Killschalter ist ein Kandidat, @Kasi, weiß jetzt gerade nicht ob unsere überhaupt was macht, wenn der Schalter auf STOP steht, werde ich morgen mal testen. Und sonst wie schon geschrieben Kerzen kucken, Funke prüfen und dann mal ne Rückmeldung ob Du was gefunden hast.
@Mad-Dog, kann aber sein das ein Filter nachgerüstet wurde ;)
Re: einfach aus
Verfasst: 23.09.2010, 20:23
von Bikerfreak61
Sorry habe sie erst seid 4 wochen dachte ist ein D Modell ist aber ein E Modell hatte nochmal in den Papieren nachgesehen.
Gruss Uwe
Re: einfach aus
Verfasst: 23.09.2010, 20:32
von ZX
Dann erweitere doch mal die Rubrik Motorrad in Deinem Profil. Dann sind spätere nachfragen überflüssig um was für ein Modell es sich handelt, ggf. Bj. mit angeben ;)
Re: einfach aus
Verfasst: 25.09.2010, 15:14
von Bikerfreak61
Habe heute die Benzinpumpe mal direkt an die Batterie angeschlossen.Tot kein laufen kein klicken garnichts.Denke mal das dürfte das Übel sein.Oder?
Re: einfach aus
Verfasst: 25.09.2010, 20:21
von ZZR-infiziert
Du hast es gefunden, direkt an der Batterie muß die Pumpe laufen.
