Benzinablassschraube vergaser?
spritschlürfer
Beitrag von spritschlürfer »
Servus Leute,
Kurze frage, wie fest wird denn die benzinablassschraube an den vergasern wieder angezogen, nachdem ich die schwimmerkammern leerlaufen hab lassen? eine ist schon fast rund, kann man die rausdrehen und eine neue wieder rein? gibts die einzel beim Kawahändler zu kaufen?
Gruß Daniel
Re: Benzinablassschraube vergaser?
Die Schrauben werden locker reingedreht; haben ja nichts zu halten. Schätze mal, 10 Nm.
Die Schrauben kann man ganz rausdrehen und austauschen. Vermutlich gibt es die auch beim Kawahändler käuflich zu erwerben.
spritschlürfer
Cool, Danke
Dann hab ichs ja richtig gemacht, war mir halt nicht ganz sicher.
zzr6001
Beitrag von zzr6001 »
Die Schrauben kann man ganz sicher einzeln dort erwerben!!
um sie nicht ganz rund zu machen am besten mit einem Kugelkopf ran gehen...und ganz klar TANK RUNTER!! ;)
spritschlürfer
Schätze mal das der vorbesitzer die schrauben immer mit billigwerkzeug auf und zu gemacht hat, aber was sol es, zeigt mir wenigstens das man sich darum bemüht hat und den Vergaser leer laufen lassen hat.
Aber hab ja schon vier neue Schrauben rein gemacht, gibt es bei Kawa zum schnäpchenpreis von 5,80€ das Stück :roll:
