Motor vom E-Modell ins D-Modell bauen ...
Verfasst: 24.02.2011, 04:22
Hallo Gemeinde ...
nachdem ich mir nun auf fachlichen Rat einen E-Modell Motor gekauft habe, stehe ich nun vor einigen Problemen beim einbau.
Der Motor des E-Modells hat an einigen Stellen Schläuche, wo beim Motor des D-Modells keine waren ... wo schließe ich diese an ???
1. auf dem nachfolgenden Bild ist zu sehen, dass aus der Kühlwasserpumpe (E-Modell Motor) ein Schlauch geführt wird ... wo wird der angeschlossen?? oder muss ich die Kühlwasserpumpe aus dem Motor des D-Modells hier einbauen
(erste Bild e-motor; zweite Bild d-motor)
Uploaded with ImageShack.us
2. abenso befindet sich beim E-Motor vorne am Kühlsystem wieder ein Schlauch der beim D-Motor nicht verbaut ist ... wo wird der angeschlossen ? oder auch hier teile vom D-Motor an den E-Motor bauen ?
(erste Bild E-Motor mit Schlauch; zweite Bild D-Motor ohne Schlauch)
3.nächstes Problem der Motor des D-Modells hat oben auf dem Zylinderkopf keine Anschlüsse für das Unterdrucksystem... der E-Motor schon. Fragestellung: Wo wird der auf dem Bild als B. bezeichnete Schlauch angeschlossen ? und wie baue ich den Luftfilterkasten wieder ein ? ... brauch ich einen neuen oder kann man den alten umbauen ?
Weiterhin ist auf dem Bild ein Schlauch zu sehen welcher in der Mitte sich lang herausstreckt (E-Motor) bei dem D-Motor ist dieser Schlauch ein kleiner Stummel, auf den der untere Teil des Luftfilterkasten gesetzt wird ... Fragstellung: einfach abschneiden und den Kasten draufsetzen oder neuen Luftfilterkasten ???
(erste Bild E-Motor mit Unterdruckdose und Schlauch B. / zweite Bild Luftfilterkasten / dritte Bild D-Motor ohne Unterdruckdose und kurzem Schlauch in der Mite)
den Motor hab ich inzwischen eingebaut ... passt perfekt nur leider ist da noch das problem mit den Schläuchen ... die Vegaserbank nehm ich vom D-Modell... dass sollte passen, aber so weit kam ich heute nicht mehr ... ich hoffe gleich kanns weitergehen mit vielen helfenden Hinweisen ...
lg sven
lg sven
