Spiegel
Verfasst: 25.02.2011, 20:07
von -nerox-
guten tag,
bin erstma froh das es ein forum gibt NUR über meine karre, also so grob.
habe meine zzr vor dem winter recht günstig gekauft. Die "nicole", wie hinten auf einem alublock eingraviert, hat eine 4in1 die die nachbarschaft aufweckt(definitiv), stahlflexschläuche und einen superbike lenker mit Spiegelerhöhungen.
Karre ist die tage über den tüv gekommen und bei der fahrt dorthin(war die 3. tour) ist mir die sicht nach hinten völlig auf die nüsse gegangen weil ich fast nichts sehe. die spiegelerhöhung von rund 3-4cm bringt eigentlich gar nicht weil die richtung der erhöhung nach vorn zeigt und somit wenig bringt.
Und nun die preisfrage:
Gibt es ersatzspiegel, wo man die spiegelgläser verstellen kann oder vllt den oberen kopf der spiegel ?im prinzip müsste ich nur oben am spiegel auch ein gelenk haben ^^ leider leider finde ich ncihts bei ebay etc., daher die frage hier.
danke für das antworten schonmal im vorraus
Re: Spiegel
Verfasst: 25.02.2011, 20:20
von Cyler
Guten Abend lieber nerox,
es wäre schön, wenn du folgenden link anklicken und den sich dann auftuenden Text durchlesen könntest. Wenn du dann auch noch demenstprechend handelst, so wie es in dem angesprochenen Text gefordert wird, wirst du sicherlich ein paar produktive Antworten zu deiner Frage erhalten! ;)
http://www.zzr-600.org/viewtopic.php?f=33&t=2904
Re: Spiegel
Verfasst: 25.02.2011, 21:17
von -nerox-
1. done
2. keine schönen fotos da zurzeit
3. kommt wie gesagt noch
4. habe ich ... Not Found
The requested URL /shop/shop.htm was not found on this server.
5. habe ich gemacht
6. done
7. passiert nicht o.O
so und jetzt bekomm ich antworten oder ? :wav
Re: Spiegel
Verfasst: 25.02.2011, 21:30
von Cyler
mal sehen ;-)
wie darf ich mir das vorstellen, dass die erhöhung nach "vorn" zeigt? könntest du evtl mal bilder machen?
bei louis gibts verschiedene kits zur spiegelerhöhung, keins dabei was passen könnte?
Re: Spiegel
Verfasst: 25.02.2011, 21:31
So, nachdem Du der Pflicht genüge getan hast, geht's hier auch weiter.
Was stellst Du Dir denn vor? Die aktuellen Spiegel modifizieren oder ein paar neue drauf? Ersteres könnte schwierig werden für die zweite Variante gibt es Angebote in Hülle und Fülle, zumal Dein Superbikelenker kein so'n Spezialteil wie der Originale ist. Für die Variante 1 solltest Du vielleicht mal ein Foto einstellen, damit man sieht, was Sache ist!
Re: Spiegel
Verfasst: 25.02.2011, 21:39
von -nerox-
da ... linke seite unter dem spiegel sieht man die erhöhung ... bringt rein gar nichts.
habe bei louis schon des öfteren gestöbert aber nie was gefunden weil der spiegel recht speziell ist. Wie gesagt müsste an der oberen hälfte des spiegels noch ein gelenk sein oder der innenspiegel müsste verstellbar sein damit ich hinter mir besser sehen kann.
Re: Spiegel
Verfasst: 25.02.2011, 21:43
Hast Du noch die Original Brems- und Kupplungsarmaturen dran?
Da ist oben jeweils ein Stopfen drauf mit Spiegelgewinden drunter. Vielleicht hilft Dir ja das!
Re: Spiegel
Verfasst: 25.02.2011, 21:47
von -nerox-
ne glaube nicht.
kann auch erst nächste woche oder das mal nachschauen weil die immer noch in der werkstatt ist.
wäre dan nauf jeden fall eine alternative. müsste dann nur noch die löcher in der verkleidung iwie stopfen.
Re: Spiegel
Verfasst: 25.02.2011, 21:52
von Black Hawk
Befestige die Spiegel doch am Lenker. Hat der Vorbesitzer bei meiner Maschine gemacht und ich habe ne super Sicht nach hinten.
Gruss.
Re: Spiegel
Verfasst: 25.02.2011, 21:56
Also der Kupplungsgriff sieht nach Original aus mit dem silbernen Verstellrädchen. Knapp daneben ist der Gummistopfen.
Da Du ja Mechatroniker bist, solltest Du mit 'ner Metallfeile umgehen können. Besorg Dir ein paar alte Spiegelträger (da wo die Gelenkpfanne dran ist) und feile Sie Dir zurecht. Kannst ja auch gleich was Spezielles machen z. B. als Kamera- oder Naviträger... Halt so, dass es zur Verkleidung passt.
Re: Spiegel
Verfasst: 26.02.2011, 04:30
von nevar
Die "Spiegelverbreiterung" hatte ich mir (weils orischinol aussieht) auch angeschaut. Taugt mit dem Superbikelenker kein bisschen was. Muss aktuell aber sagen dass ich auch ohne Veränderung der Spiegel gut damit zurechtkomme
a) mehr Schulterblick, also regelrechtes Drehen auf dem Moped
b) häufiges Heben des linken Arms (des LINKEN, nicht des Rechten...) - Autofahrer freuen sich und winken gleich zurück
Werde aber auf kurz oder lang mir Spiegel aus dem Zubehör anschauen und in die originalen Gewinde einpassen. Auch wenns mich jetzt vom Design her schon schockt :-(
Re: Spiegel
Verfasst: 26.02.2011, 08:52
von Heidecamper
-nerox- hat geschrieben: Und nun die preisfrage:
Wenn du eine optimale Sicht nach hinten willst (warum überhaupt, bist du ständig auf der Flucht?)
mußt du ein bißchen umbauen. Frag mal den Guzzi-Hans der hat sich eine optimale Lösung gebastelt.
Das sieht dann so aus.
Re: Spiegel
Verfasst: 26.02.2011, 09:29
von mib79
ich bin ja auch relativ gross so 187,5 cm und komme mit den orginal spiegel gut zurecht...
mein fahrlehrer sagte immer "voraus schauend fahren",..das heist spiegel werden überbewertet...und zum abbiegen schulterblick...
Re: Spiegel
Verfasst: 26.02.2011, 09:41
von sanplis
Ich habe mal die Spiegel einer ZZR1400 an eine 600er Kanzel angehalten: die Sicht nach hinten war besser als die originalen, weil die Spiegelstrebe länger sind, zumal ist das Gehäuse recht starr und der Spiegel wird im Gehäuse eingestellt. Die Montage erfordert eine Modifikation an der Kanzel und dem Halter darunter ("Geweih"), da der Schraubabstand größer ist.
Allerdings hat mich die Optik im Vergleich zu den originalen Spiegeln letztendlich nicht überzeugt, so dass ich bei meinen Spiegeln geblieben bin.
Hier der Link zum entsprechenden Post.
Re: Spiegel
Verfasst: 26.02.2011, 09:47
von mib79
das sieht ja dann aus wie ein hirschkäfer...wie oft braucht man spiegel???? bei dem aufwand.
Re: Spiegel
Verfasst: 27.02.2011, 15:29
von -nerox-
danke für die antworten.
den tipp mit der abdeckkappe werde ich nachgehen und als erste umbaumaßen, wenn vorhanden, machen.
zur begründung warum ich sehen will was hinter mir passiert:
motorrad fahrer sind immer im nachteil und ziehen den kürzeren und wenn einer meint mir das nummerschild bei 180 zu verbiegen will ich das sehen und eventuell nach rechts. desweiteren noch ob ein auto hinter mir ist, weil ich schonmal jmd im auto übersehen habe.
Heidecamper hat geschrieben:
sieht zwar gut gebastelt aus aber naja ... design läst in meinen augen ein bisschen zu wünschen übrig -.-
mib79 hat geschrieben:ich bin ja auch relativ gross so 187,5 cm und komme mit den orginal spiegel gut zurecht...
ja klar, vorrausschauend fahren ist das a und o aber die sicht nach hinten um mit 150 herannahende autos schon früher zu sehen und nicht erst im schulterblick dürfte doch schon mehrere unfälle vermeiden ^^
mib79 hat geschrieben:das sieht ja dann aus wie ein hirschkäfer...wie oft braucht man spiegel???? bei dem aufwand.
aus meiner sicht nicht oft, nur beim abbiegen, auf der überholspur, beim spurwechsel, bei einsatzwagen im rückwärtigen verkehr und eventuell beim einparken um seinen rücken zu schonen.
Re: Spiegel
Verfasst: 27.02.2011, 15:52
von mib79
dann stell ma dann dein ergebniss vor...wenn fertig.
also so schlimm kann mein fahren mit org. spiegeln nicht sein fahre seit 15 jahren unfallfrei.......
aber das entscheidet jeder selbst...ich seh genug wenn ich es brauch :D
Re: Spiegel
Verfasst: 27.02.2011, 16:12
von -nerox-
klar :-) auf jeden fall, aber dazu muss ich die erstma vom schrauber abholen und zeit finden mit dem schrauben los zu legen. habe schon beim stöbern auf louis disverse teile gesehen. z.b. led heckleuchte und andre blincker sind ein muss :-) dann hat mein schrauber mir noch gesagt das da eine H4 leuchte rein kommt. wird getauscht weil ich sehr jute von philips habe (ca.30€) die machen die straße wirklich hell. habe an meinem wagen eine kaputt trotzdem sehe ich noch sehr gut. daaaann noch Spiegel wie gesagt, die fußrasten-optik und zum schluss noch seitenkoffer falls ich günstig an einen satz ran komm.
und mein Hauptständer versuchen zu montieren weil der wegen der 4in1 nicht mehr oben bleibt,da keine halterung.
Re: Spiegel
Verfasst: 28.02.2011, 19:23
von mirkomotorrad
moin nerox,
habe in der bucht vielleicht was für dich und deinem spiegelproblem gefunden und der verkäufer wohnt quasi bei dir umme ecke. vielleicht kannste vor dem kauf auch erst mal testen, ob es für dich in frage kommt.
Spiegelverlängerung
Re: Spiegel
Verfasst: 28.02.2011, 21:27
von sanplis
Solche Verlängerungen hat er ja schon - bringt bei unserem Bock nur leider fast nichts, weil sie mehr nach vorne verlegt als zu den Seiten verlängert werden. Außerdem finde ich die Teile nicht wirklich schön ...
Re: Spiegel
Verfasst: 28.02.2011, 21:57
da wären noch kleine spiegel fürn helm !!!!
dann gibt es die kleinen funk cameras, die kommen über dem nummernschild und vorne ein kleines display
und irgendwann gibt es die zukunftslösung : einblendung ins visier vom helm ;) (headupdisplay)
oder einfach paar spiegel ans lenkerende ;)
Re: Spiegel
Verfasst: 28.02.2011, 22:11
von mirkomotorrad
sanplis hat geschrieben:Solche Verlängerungen hat er ja schon - bringt bei unserem Bock nur leider fast nichts, weil sie mehr nach vorne verlegt als zu den Seiten verlängert werden. Außerdem finde ich die Teile nicht wirklich schön ...
oki sandro, wusste nicht das es diese gewesen sind, die ich dort gefunden hatte. tja, bleibt nur die alternative...lenkerspiegel oder doch mal den Guzzi-Hans anschreiben, ob er da was basteln kann. ein versuch wärs wert.
Re: Spiegel
Verfasst: 01.03.2011, 19:40
von -nerox-
Moped vom schrauber wieder und naja ... Läuft nur so 99% aber er meint es geht nicht besser oder alles neu machen. Dabei hat er mir das heck links rechts... Kaputt gemacht aber war nicht seine schuld weil der vorbesitzer das plastik mit gfk verklebt hat was nicht gehalten hat. Naja mal neues heck bei gelegenheit suchen. Sind aber nur kleine risse. Sonst sowie top.die spiegel ... Naja andere spiegel verlängerungen wären angebracht. Aber dann abe und etc. :-( also längere gebogene. Naja mehls mich und pics gibts auch.
