Bezeichnung Schalter am Seitenständer
Verfasst: 03.03.2011, 15:59
von Charmin
ich bin gerade dabei mein Motorrad für den neuen TÜV zu checken, jedoch habe ich festgestellt
das mein Schalter kaputt ist.
Das ist der Schalter, wenn man den Seitenständer ausgeklappt hat und ein Gang einlegt,
das das Motorrad ausgeht.
Wie nennt man diesen Schalter?
Ich danke im voraus.
Mfg. David
Re: Bezeichnung Schalter am Seitenständer
Verfasst: 03.03.2011, 16:01
ist der richtig kaputt oder funzt er nur nicht???
is ne krankheit! in wd 40 fluten, dann gehts wieder (meistens)
Verfasst: 03.03.2011, 16:07
von Charmin
can2abi hat geschrieben:ist der richtig kaputt oder funzt er nur nicht???
Hi, danke für die schnelle Antwort, reicht das auch aus wenn ich den von außen
ein wenig einsprühe? Denn extra das ganze Teil ausbauen
Mfg. David
Verfasst: 03.03.2011, 16:10
von kawaisgeil
aber um die frage mal zu beantworten, Leerlaufschalter heist das teil
Verfasst: 03.03.2011, 16:11
da kommt jede menge dreck und feuchtigkeit ran und wenns dann länger steht !!!
so schwer isses garnicht ums auszubauen, schaus dir an
macht sich einfach besser um es kompl. zu reinigen, aber du kannst es ja erstmal so probieren
und nen neuen kannste immernoch besorgen
Verfasst: 03.03.2011, 16:20
von Charmin
Werde ich mal ausprobieren und dann berichten.
Mfg. David
Verfasst: 03.03.2011, 16:41
von Charmin
Soeben ausgebaut und keine Chance, werde mir ein neuen holen.
Hat einer rein zufällig einen rumzuliegen?
Danke für die Hilfe.
Mfg. David
Verfasst: 03.03.2011, 18:23
von ZZR-infiziert
Geh auf die Seite teilweise-motorrad.de, wir haben soviele davon, wir verkaufen die sogar
Wenn Du keinen anderen findest, meld Dich bei mir und ich frag, was er für mich kostet.
Verfasst: 03.03.2011, 18:47
von emil
Charmin hat geschrieben:Soeben ausgebaut und keine Chance, werde mir ein neuen holen.
Muss dich trotzdem noch mal nerven, was genau geht an dem Teil nicht?, würde mich nur mal so interessieren....danke
Verfasst: 03.03.2011, 23:28
von Charmin
emil hat geschrieben:Charmin hat geschrieben:Soeben ausgebaut und keine Chance, werde mir ein neuen holen.
Also der Nippel geht zwar rein aber der Motor geht nicht aus
Edit:
- anders Problem, habe ja den Stecker ausgebaut, jetzt wo ich den Gang einlege und die Kupplung
loslasse geht der sofort aus, liegt das daran das der Stecker ab ist?
Mfg. David
Verfasst: 04.03.2011, 13:21
von Charmin
So, peinliche Aktion von mir.
Das Motorrad geht ja erst aus sobald die Kupplung losgelassen wird,
ich dachte immer sobald der Gang eingelegt wird
Ende gut alles gut.
Mfg. David
Anfahren mit ausgeklapptem Seitenständer möglich...
Verfasst: 08.04.2011, 15:30
von lubo
.. war gerade die Ablehnung für meine TÜV Plakette
Wollte dann mal schauen, ob ein Kontakt lose ist oder so. Mit zwei Schrauben ist das Teil gelöst, aber wo sitzt der Stecker? Wie ich gesehen habe, ziemlich weit im Innern... ist das ein großer Umstand, dort dran zu kommen oder gibts einen Trick?
Das mit dem WD probiere ich gleich mal aus...
Verfasst: 08.04.2011, 15:54
Der Stecker ist gut zu erreichen ... kommt man locker ran.
Aber sowas probiert man doch vor dem TÜV-Besuch
Verfasst: 08.04.2011, 17:00
von lubo
Zauberer hat geschrieben:Aber sowas probiert man doch vor dem TÜV-Besuch
ich in zwei jahren auch
Zauberer hat geschrieben:Der Stecker ist gut zu erreichen ... kommt man locker ran.
ich hab versucht den mit den fingern zu ertasten, bis auf dreckige hände aber nichts gefunden...
wenn ich dem kabel mit den fingern folge, kann ich ihn dann sicher ertasten, rein/raus ziehen?
also, ich meine jetzt nicht das dingen am ständer selber, sondern den stecker am kabelende...
Verfasst: 08.04.2011, 18:34
Lubo der sitzt hinter der ritzelabdeckung
Verfasst: 08.04.2011, 23:39
von lubo
ah, ok, danke.
werde ich mich die tage mal dran machen...
Verfasst: 09.04.2011, 11:29
Heute mal Moped nach 7 MOnaten angeschmissen - hehehe.... Seitenständerschalter hat sich über die STandzeit auch bei mir verabschiedet
Verfasst: 15.04.2011, 18:35
von lubo
Interessanter Weise habe ich beim Warten vor der TÜV Halle feststellen müssen, dass es beim Kill-Switch wohl Unterschiede gibt. Während die Kawa erst ausgeht, wenn man los fahren will, geht eine Yamaha direkt aus, sobald man den Gang einlegt... da habe ich mir überlegt, ob der Schalter überhaupt defekt oder der Prüfer es letzte Woche einfach nur anders gewohnt war... aber sei es drum: Plakette gut, alles gut
Verfasst: 15.04.2011, 18:56
von sanplis
Mein TÜV-Mensch hat den Schalter heute so geprüft: "Funktioniert?" - "Jepp" - "Gut."
