Problem mit dem 2. Gang (D-Modell)
Verfasst: 09.03.2011, 08:16
ich habe folgendes Problem mit meiner Kleinen:
Immer wenn ich:
- vom 1. in 2. Gang
- oder vom 3. in 2. Gang
schalten möchte springt der 2. Gang wieder raus, er springt also in Leerlauf. Das Phänomen ist auch stark drehzahlabhängig. Bei hohen Drehzahlen tritt das Problem ehr seltener auf. Bei unteren Drehzahlen wird es teilweise sehr schwer zu schalten und den 2. Gang „rein zu bekommen“.
Das Problem tritt bei den andern Gängen nicht auf.
Ich möchte nicht immer bei 10.000 U/min schalten oder den 2. Gang mit aller Kraft rein hämmern….
Hat jemand schon einmal solche Probleme gehabt?
Bzw. hat jemand ne Vermutung, an was es liegen könnte?
Könnte es z.B. sein, dass das Zahnrad verschliffen ist?
Viele Grüße,
Flo
Immer wenn ich:
- vom 1. in 2. Gang
Viele Grüße,
Flo
