jetzt noch getriebeprobleme
pepo896
Beitrag von pepo896 »
hi
leute wollte mal neu berichten.
wie schon im anderen tread beschrieben läuft die zzr wieder
nun springt der zweite gang immer raus oder geht erst gar nicht erst rein.
am öl liegt es nicht das haben wir mit 2 sorten ausprobiert.
haben gestern mal die kupplung mit korb runtergenommen und festgestellt das die welle der schaltwalze sich
hackelich dreht und so der gang nicht rein rutschen kann.
wir werden woll den motor rausnehmen und das getriebe aufmachen.
mfg
Schwab
Re: jetzt noch getriebeprobleme
Beitrag von Schwab »
Hallo
Mit hackelich ist gemeint das die welle Eiert?
Gruß schwab
Bj. 1995, >90.000km
pepo896
ne die welle eiert nicht.
wir haben den motor jetzt ausgebaut und zerlegt und das getriebe rausgenommen.
es sind zwei zahnräder an der inneren mitnehmerverzahnung beschädigt und 2 haben luft.
desweiteren sind 2 schaltgabeln defekt.
und leider hat auch die schaltwelle an einer nut wo die gabeln drin laufen eine beschädigung.
das heißt also neues getriebe. :(
pepo896
hi leute ich wollte nur mal berichten das die gute wieder schaltet. :D :D :D
wir haben das getriebe komplett getauscht.
ist zwar ne menge arbeit aber mit dem werkstatthandbuch machbar.
da der motor schon mal auf der werkbank stand haben wir auch gleich die ventiele eingestellt.
eins hat gepasst alle anderen waren zu eng.
