Anleitung: Austausch Kupplungslamellen, Kupplungsscheiben
Verfasst: 14.03.2011, 21:47
von Cyler
na das sieht doch mal nach ner schönen anleitung aus! respekt!
wieder eine schöne anleitung mehr. Wird bestimmt im tutorienbereich aufgenommen!
Re: Anleitung: Austausch Kupplungslamellen, Kupplungsscheibe
Verfasst: 14.03.2011, 22:20
von Schleifi
Verfasst: 14.03.2011, 22:46
von funky
fein, fein, vielen dank
edit: du könntest noch den kupplungsausrückhebel miteinbinden. den sollte man bei gelegenheit auf verschleiss untersuchen
Verfasst: 14.03.2011, 23:05
von Kasi
Hey rate.mal,das hast du super gemacht.....schön übersichtlich die richtigen bilder am richtigen platz,damit kann man wirklich was anfangen.
Tja jungs da habt ihr ne echte vorgabe,wenn ihr also das nächste mal inne werke geht um etwas zu machen an eurem spielzeug denkt mal dran und tut nur so als ob...also ne reine kopfnummer,ihr werdet ganz schnell merken das eine überschaubare sache in schweren stress ausartet.Überlegen was muss gesagt werden was soll als bild erklärend dabei sein nicht zuletzt notiert man sich noch dies und das.und alles hält von der eigentlichen arbeit ab.
Es gibt ja schon einige die sich die mühe gemacht haben die das sicher bestätigen können,trotzdem lohnt der aufguss und wenn dann noch so was tolles dabei rumkommt sowieso
Verfasst: 14.03.2011, 23:10
Verfasst: 14.03.2011, 23:23
von mirkomotorrad
wirklich gut beschrieben und bebildert
Verfasst: 15.03.2011, 20:16
von ZZR-infiziert
Verfasst: 15.03.2011, 20:33
von mib79
Verfasst: 16.03.2011, 19:05
Diese sehr gute Anleitung hat jetzt einen Platz im
Tutoriumgefunden.
PS: Ich habe die Anleitung noch mal leicht überarbeitet; aber nichts inhaltlich geändert.
Verfasst: 16.03.2011, 19:26
von Cutting-TM
Eine sehr schöne Anleitung.
Wenn man 2 alte Matratzen hat kann man den Wechsel auch ohne Ölwechsel machen
Ist aber etwas trickreich und man braucht definitiv einen Helfer um das Motorrad wieder hinzustellen
