Massive Probleme beim Einstellen von Beiträgen
Verfasst: 16.03.2011, 22:57
von Schleifi
Hab seit Tagen große Probleme Beiträge einzustellen, da ich wärend ich diese schreibe immer wieder aus der Anmeldung geworfen werde.Wenn ich dann aufgefordert werde mich neu anzumelden, ist der geschriebene Beitrag natürlich weg. Kann ich das irgendwie verhindern?
Re: Massive Probleme beim Einstellen von Beiträgen
Verfasst: 17.03.2011, 05:54
von Heidecamper
Verfasst: 17.03.2011, 06:46
Schleifi probier nach dem (wiederholten) anmelden mal den zurückknopf vom browser,normal kommst du dann wieder auf den begonnen beitrag
Verfasst: 17.03.2011, 08:10
von Schleifi
@ Heidecamper,da weiß ich jetzt wohl, warums seit gestern Nacht wieder geht, hab ja zwei Tage schön Beuträge gesparrt
@Kasi, das ist ja das Bekloppte, was ich ich nicht kapier. Wenn ich nen Beitrag erstellt aber noch nicht abgeschickt hab und das Mistviech mich in der Zwischenzeit aus der Anmeldung wirft, komm ich mit dem Zurückbutton zwar wieder auf meine vorherige Antwortseite- die allerdings ist in nem jungfräulichem Zustand. Beitrag weg. Beitrag speichern geht auch nur, wenn angemeldet- sonst nach Versuch auch weg.
Wenn Du manche Sachen 10 mal schreibst, ist es vorbei mit Geduld.
Verfasst: 17.03.2011, 08:48
von haertelthomas
welchen Browser nimmst du denn? Ich würde die Einstellungen vom Browser zurücksetzen und dann beim erneut anmelden das Häkchen für das merken der Daten nicht vergessen.
von Metalbiter
Schleifi, solange dieses 'Anmelde - Rausflieg - Problem' besteht kannst Du zur Sicherheit vor dem Klick auf den Absende-Button Deinen Text markieren und mit der Tastenkombination "STRG" und "C", beide Tasten gleichzeitig drücken, den geschriebenen Text kopieren und im Falle dass Du dann raus fliegst im jungfräulichen Textfeld per "STRG" und "V" einfügen. Das würde Dir das nochmalige Schreiben anbenehmen.
Grüße Dirk
Verfasst: 17.03.2011, 10:32
von Schleifi
Danke Herzln, mal sehn, obs jetzt besser ist und vor allem auch bleibt.
Verfasst: 17.03.2011, 11:35
von lord_schuldig
Könnte evtl. an falschen Cookie Einstellungen deines Browsers liegen.
Welchen Browser verwendest du?
Verfasst: 17.03.2011, 17:57
von Bonnies Clyde
Kleiner Tipp von mir:
Leg doch deinen Beitag einfach mit der Tastenkombination Strg+C in die Zwischenablage.
Dann kannst du ihn einfach wieder mit Strg+V einfügen wenn die Seite wieder da ist.
Das hab ich auch mal eine Zeit lang so gemacht.
Verfasst: 17.03.2011, 18:12
von Schleifi
Ich geh über Firefox, hat auch kaum Plobleme bis jetzt.
Also werd ich wohl erstmal Zwischenablagefan. Danke Euch für die Hinweise
Verfasst: 17.03.2011, 20:22
von lord_schuldig
Versuch mal folgendes:
Unter Extras -> Datenschutz
Häkchen setzen bei: Cookies akzeptieren und bei Cookies von Drittanbietern akzeptieren
Am besten "bis sie nicht mehr gültig sind"
Sollte so aussehen:
Natürlich sollte beim Login das Häcken bei "Mich bei jedem Besuch automatisch anmelden" vorhanden sein
Das sollte helfen...
Ansonsten hilft wohl nur Firefox Neuinstallation
Verfasst: 17.03.2011, 22:53
von Schleifi
So. Habs jetzt genauso angelegt und hoff, dass es funktioniert.
War fein idiotensicher
, Danke
Verfasst: 17.03.2011, 23:03
von lord_schuldig
Ich drück mich bei sowas immer lieber genauer aus, sonst kann mans meistens 10mal erklären^^
Aber solange es jetzt funktioniert ists ja gut
Verfasst: 18.03.2011, 21:54
von emil
Hatte übrigens dasselbe Problem beim Schreiben von Beiträgen heute wie Schleifi, benutze aber IE
Verfasst: 21.03.2011, 21:19
von dewahat
Hatte auch die Probs. Lag allerdings an meinem Router. Der hat sich nach Nichttätigkeit automatisch abgemeldet. Wozu tippen von langatmigen Texten natürlich dazugehört
Dann mal evtl. die Einstellungen des Routers überprüfen.
Nutze derzeit IE9 nebst Windows 7
Verfasst: 22.03.2011, 12:31
von Schleifi
Genauso stellt sich das Prob momentan dar. Hab schon mehrfach versucht, beim Anbieter anzurufen, da ich mittlerweile weder ne Internet noch ne Telefonverbindung hab.Sitzjetzt mit so nem schecklich langsamen Stick, damit ich wenigstens mal nen kleinen Blick aufs Forum werfen kann.
