Limadeckel nach Unfall defekt?
Verfasst: 25.04.2011, 22:37
von mike1202
am wochenende hat es mich erwischt und ich hab die Kawa auf die linke Seite gelegt :(
Seit dem ist an der abgebildeten Seite ein minimaler Riss, aus dem Öl tropft, wenn ich es auf den Seitenständer stelle.
[album]704[/album]
1. Nach dem, was ich bis jetzt so gelesen hab, müste das der Lichtmaschinendeckel sein den ich mir neu besorgen müßte??
2. Ist es richtig, das da Öl dahinter sein muss? Dachte immer das ist nur auf der rechten Seite im Getriebe...evtl. undicht?
3. Gibts beim Wechsel etwas zu beachten?
Grüße Micha
Re: Limadeckel nach Unfall defekt?
Verfasst: 25.04.2011, 23:04
von can2abi
lieber micha, pech für dich , hast glück gehabt.
aber leider hast du die faq 's nicht gelesen,
dabei hast du fast alles richtig gemacht, (dein profil usw.) =D>
wäre nett , wenn du dich erstmal im vorstellungs thread vorstellst, vielleicht wird dir dann geholfen ;)
und wenn du keine lust hast, quäle weiterhin die suche funktion.
schöne grüße ;)
Verfasst: 26.04.2011, 10:09
von sanplis
0) Can hat recht, stell Dich bitte mal ordentlich vor, dann ist das Feedback auch umfangreicher ;-)
1) Ja, das ist der berühmte Lichtmaschinendeckel (auch Limadeckel genannt) und ja, der ist bei Dir durch und ja, den brauchst Du neu. Leider ist er speziell zu Anfang der Saison relativ selten und dadurch teuer, forste mal die üblichen Teileschlächter wie Teileweile-Motorrad oder Ebay durch. Es gibt hier auch einen Forumsdeckel, der wie ein Wanderpokal weitergereicht wird (Suchfunktion nutzen).
2) Auch in der Lima hockt ungefähr eine Tasse Öl, das ist normal.
3) Beim Wechsel Schrauben lösen, den Deckel gefühlvoll (evtl. mit leichten Gummihammer-Schlägen) lösen. Alte Dichtung komplett entfernen. Neue Dichtung einsetzen. Neuen Deckel anbringen.
Wie gesagt: Stell Dich vor, benutze die Suchfunktion des Forums und alles wird gut.
Verfasst: 26.04.2011, 22:03
von can2abi
@sandro ???
