Bremse entlüften
Verfasst: 29.04.2011, 16:45
von BikerBoy
hab mal bei youtube ein video gefunden zum thema bremse entlüften und wollte eure meinung darüber wissen ob die methode gut ist oder nicht.
Da ich noch ein anfänger bin wollte ich erstmal erfahrene motorradfahrer fragen bevor ich an die bremsen rangehe.
DANKEEE
DER LINK
http://www.youtube.com/watch?v=HCFwgDqrIMY
Re: Bremse entlüften
Verfasst: 29.04.2011, 16:58
von Mad-Dog
Nun... die Bremse ist Lebenswichtig. Schau mal, ob DU jemanden in der Nähe hast, der es DIr erstmal zeigt.
Hast einmal Luft drinne und willst Bremsen - wars das.
Der letzte Handgriff - da hätte ich nach jedem Pumpen Hebel festhalten, die Entlüftungsschraube schließen, Hebel langsam losgelassen, Flüssigkeit wird eingesaugt (oben immer nachkippen), dann Unten auf, HEbel langsam durchziehen, halten, unten schließen, Hebel langsam loslassen und wieder von vorne. So kommt definitiv keine Luft ins System..
aber wie gesagt: Mach es erstmal mit jemanden, der dies schon durchgeführt hat
Verfasst: 29.04.2011, 18:03
von BikerBoy
da hast du recht, wenn ich da was falsch mache dann kann es gefährlich werden.
danke für dein antwort und für die beschreibung
Verfasst: 29.04.2011, 20:35
von nevar
Mad-Dog hat geschrieben:Der letzte Handgriff - da hätte ich nach jedem Pumpen Hebel festhalten, die Entlüftungsschraube schließen, Hebel langsam losgelassen, Flüssigkeit wird eingesaugt (oben immer nachkippen), dann Unten auf, HEbel langsam durchziehen, halten, unten schließen, Hebel langsam loslassen und wieder von vorne. So kommt definitiv keine Luft ins System..
Völlig korrekt. Die sicherste Methode.
Verfasst: 29.04.2011, 21:29
von rate.mal
Ich habe das auch mal anders gelernt, als es im Video zu sehen ist, nämlich auch so wie Mad-Dog das beschrieben hat.
Verfasst: 29.04.2011, 22:41
von Cyler
Also ich find das video nicht unbedingt vertrauenerweckend...ich behaupte ich bin schraubermäßig nicht ganz unerfahren, aber sachen die ich noch nicht selber gemacht hab (besonders bei sicherheitsrelevanten teilen!!) mach ich nur zusammen mit jmd der richtig ahnung hat. an den bremsen hängt schließlich mein leben!
gruß
Verfasst: 30.04.2011, 00:05
hm, na ja um ganz korrekt zu sein: das Entlüftungsventil sollte beser schon während der Pumpbewegung geschlossen werden, ganz besonders beim letzten Schließvorgang, sonst bräuchte man aus druck- und strömungstechnischen Gründen zwischendrin gar nicht zu schließen!
Verfasst: 30.04.2011, 10:48
von can2abi
oder man nimmt das richtige werkzeug, dann isses kinderleicht!!
Verfasst: 30.04.2011, 10:58
meinst Du damit so'n Unterdruckwerkzeug zum Anschluss an das Entlüftungsventil?
Verfasst: 01.05.2011, 08:45
von funky
eine grosse einwegspritze aus der apotheke und ein bisschen silikonschlauch soll als unterdruckerzeuger auch gehen
Verfasst: 01.05.2011, 13:20
von BikerBoy
vielen dank für die antworten.
ich werds doch lieber mit jemanden machen der erfahrung darüber hat schließlich geht es um die bremsen
Verfasst: 01.05.2011, 13:28
von Mad-Dog
Sehr gute Entscheidung
@funky:
Mit der Spritze hatte ich es versucht - keine Chance.
Mit diesen Entlfütungspistolen wars ne sauerei. Da mache ich lieber alte Schule und es lüppt
Verfasst: 31.07.2011, 19:54
von Maxi-E36
Hab dazu auch was intressantes gefunden.
http://www.youtube.com/watch?v=DnfGKx6V ... ature=fvwp
Verfasst: 03.08.2011, 08:00
halte die Dinger noch verbesserungswürdig, insbesondere bei dem Preis. So sollte genau definiert sein, wann offen und wann geschlossen ist. Haben aber den Vorteil, dass man nicht pumpen und gleichzeitig Ventil bedienen muss.
Verfasst: 12.08.2011, 18:11
von Maxi-E36
Dann werd ichs wohl doch auf die klassische Art probieren müssen.
