Seite 1 von 2
Tankrucksack befestigen - WIE ???
Verfasst: 10.05.2011, 13:47
von ZiemlichZügigerRacer
Ich habe mir folgenden Tankrucksack zugelegt:
http://www.louis.de/_206e0ffd4763b78829 ... r=10026203
Dabei sind 4 Riemen, die jeweils auf einer Seite eine schnalle haben, die ich in am Tankrucksack einklipsen kann. Wie mache ich den Rucksack fest ? Irgendwo müssen die Riemen ja unterm Tank befestigt werden.
Hat jemand eine Idee ?
Grüße,
ZZR
Re: Tankrucksack befestigen - WIE ???
Verfasst: 10.05.2011, 13:56
von Superfly_HOF
Muss man die Riemen fix am Motorrad anbringen?
Frage mich wie man sich eien Tankrucksack kaufen kann ohne sich vorher Gedanken zu machen ob der am Motorrad passt oder nicht..... =D> Würde das Teil umtauschen und einen mit Magnet kaufen, habe ich auch, hält bombenfest und man hat kein Gefummel mit irgendwelchen Riemen die scheuern könnten.
Verfasst: 10.05.2011, 14:03
Genau das ist die Frage.
Der Tankrucksack hat 4 Magnete, aber die Riemen sollen ihn zusätzlich in seiner Position halten.
Verfasst: 10.05.2011, 14:15
Ah, hier antwortest Du also auf deine eigenen Fragen mal...
Immerhin !
Grundsätzlich brauch man zu den magneten keine weitere Riemenbefestigung mehr. Das hält so bombig fest - auch mit gut gefüllten Rucksack !
Ansonsten musst Du den Riemen unten durch eine freie Stelle , nahe Vergaser, durchziehen und auf der anderen Seite herausführen...
Verfasst: 10.05.2011, 14:27
von Superfly_HOF
Würde den Riemen nicht fix am Motorrad anbringen. Mach es doch einfach so wie auf den Fotos von Louis zu sehen ist, am Rahmen! Sollte ja sicherlich von der Länge der Leinen her ausreichen.
Also ich war vorhin mal in der garage und habe meinen Tankrucksack angesehn. Ich habe auch solche Befestigungsmöglichkeiten mit Riemen, habe die aber nie benutzt sondern den Tankrucksack nur mit einem Riemen unterhalb des Lenkkopflagers befestigt, Rest hielt sonst immer mit den Magnetenm habe den tankrucksack aber auch nie vollständer befüllt, der ist mehrteilig und hat einige Dehnungsfugen......
Verfasst: 10.05.2011, 15:36
von Schleifi
Die Riemen, haben nur den Sinn die Tasche auch vernünftig auf dem Heck anbringen zu können.
Oder Du hättest keinen Metalltank, so das die Magnete nicht halten.
Ne zusätzliche Sicherung bei Nutzung der Magnete ist zwar nicht unsinnig fürs gute Gefühl, ansonsten allerdings völlig unnötig und Zeitverschwendung. Hält auch so wie Ochse. Auch wenn Rucksack brechend voll.
Verfasst: 10.05.2011, 16:26
Danke für die Antworten.
Dann werde ich einfach mal ausprobieren, ob das Teil auch so hält :badgrin:
Verfasst: 10.05.2011, 19:34
eyyy schleifi hats auf den punkt gebracht ;) bin beeindruckt ;)
Verfasst: 13.05.2011, 20:53
von Bonnies Clyde
Die Riemen sind eher für die Enduristen unter den Kradfahrern gedacht. Denn dort wird die MAschine, im Gegensatz zu Straßenmaschinen wie die ZZR eben eine ist, richtig durchgeschüttelt und macht dann auch Sinn.
Ich habe den Frontriemen einmal rum und dabei gleich den papierigen Plastikkarabiner abgerissen. Mein Tankrucksack hält auch so ohen Probleme bis Tempo 240 ;)
Verfasst: 14.05.2011, 01:05
von Shrek
Bei mir waren auch so Befestigungsriemen dran, hab sie einfach abgeschnitten da die Magneten völlig reichen ;)
Verfasst: 27.05.2011, 13:43
von Kaja
Kann ich so bestätigen nach einigen Urlaubsfahrten. Das Ding hält :D
Verfasst: 03.07.2012, 13:22
von Christian74
möchte mir auch diesen Tankrucksack zulegen.
Jetzt habe ich schon öfters gehört, das die Magneten den Tank zerkratzen würden. Stimmt das?
Hab schon Möps gesehen, wo der Fahrer zwischen Rucksack und Tank ein Geschirrhandtuch liegen hatte, um Kratzer zu vermeiden.
Wie sind da eure Erfahrungen so? Bin selbst noch nie mit Tankrucksack gefahren.
Danke
Gruß Christian
Verfasst: 03.07.2012, 13:29
von Kaja
Mit Tuch zwischen geht auch. Über kurz oder lang wirst Du immer Kratzer in den Tank bekommen. Sei es von der Jacke oder anderen Sachen (zb Helm drauf ablegen).
Auch ein Tankrucksack ohne Magneten macht Kratzer.
Wenn Du auf ganz sicher gehen willst, kauf Dir einen Tanküberzug und einen passenden Rucksack dazu.
Siehe hier http://www.ebay.de/itm/KAWASAKI-ZZR600- ... 58945c39c2
Verfasst: 03.07.2012, 13:40
von Caspar
Also ich fahre auch viel mit Tankrucksack und mein Tank ist immer noch wie neu :D
Ich Poliere den Tank ab und zu und dann gehen auch kleine Kratzer wech ;)
Habe jetzt aber was neues :p das hier: http://www.ebay.de/itm/Quick-Lock-Tankr ... 2eae4d349d
Der Ring wird auf den Tankdeckel geschraubt und der Bags einfach drauf gesteckt.
Verfasst: 03.07.2012, 13:42
von Christian74
Alles klar. Ne, so ein Überzug muss nicht.
Und wenn der Rucksack nur die "üblichen" kleinen Kratzer verursacht, dann geht es ja.
Das hat sich in manchen Berichten so gelesen, als wenn besonders die Tankrucksäcke mit Magnet tiefe, große Kratzer verursachen würden.
Christian
Verfasst: 03.07.2012, 13:43
von Kaja
Caspar hat geschrieben:Also ich fahre auch viel mit Tankrucksack und mein Tank ist immer noch wie neu :D
Das macht bei uns den Unterschied ;) Mopped putzen geschweige denn polieren ist ein Graus für mich :lol:
@christian
ist ja alles relativ. Mir sind kleine Kratzer egal, für andere sind sie eine Katastrophe. Unterfläche vor dem Auflegen so gut es geht sauber machen und dann passt es schon
Verfasst: 03.07.2012, 13:46
von Schleifi
Was auch ganz gut funktioniert ist popelige Frischhaltefolie.
Ja, genau die aus Mamas Küchenschrank! Die klebt von sich aus fest, man kann sie wieder abmachen, problemlos erneuern, sieht nicht so doof aus wie ein Geschirrtuch....
Es gibt auch im Zubehörhandel durchsichtige Klebefolie. Diese bekommst Du allerdings nicht mehr so einfach runter, sieht aber im Laufe der Zeit sehr häßlich aus. Ich habs irgendwann gelassen und mich mit den kommenden Kratzern arangiert. Ist gar nicht weiter schlimm
Verfasst: 03.07.2012, 13:52
von Christian74
Vielen Dank für Eure Antworten.
Kleine Kratzer stören mich nicht. Soll halt nicht so aussehen, als wäre da einer mit dem
Schlüssel drübergegangen.
Gruß Christian
Verfasst: 03.07.2012, 18:00
von kawaheike
wenn du den Tankrücksack vorher nicht gerade in die Kiste mit losen Schrauben legst und dann auf den Tank sollte nicht viel passieren.
Wie schon gesagt, vorher mal über die Magnete wischen und das hält.
Mein Tankrucksack ist auch meist voll (Ähnelt manches mal einer Handtasche) und er hält.
Verfasst: 03.07.2012, 19:33
von neutron
und wehe du bekommst Sand oder sonstigen Schmodder zwischen Tank und diese Baggster-Tankkondome.
Das scheuert wie feines Schleifpapier.
Michael
Verfasst: 03.07.2012, 21:44
von sir lonn
also ich habe das quick-look system, das caspar auch verwendet. es ist echt das beste, was ich bisher hatte.
Verfasst: 04.07.2012, 02:34
von korn21de
habe auf meine Deee auch das quick-look System und dieses ist super genial...gut kostet evt ein paar Euronen mehr als manch billiger Tankrucksack mit Magneten aber es lohnt sich defenetiv. Gruß
Verfasst: 02.03.2016, 15:49
von c_rath
Hole das Thema mal wieder hoch:
Ich will mir diesen Tankrucksack kaufen:
http://www.bs-motoparts.com/gepaeck/tan ... 1021-0.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
SW Motech Quicklock
Was mir aufgefallen ist, sämliche Anbieter diverser Tankdeckelbefestigungssysteme gehen davon aus, dass die ZZR 600 E 5 Schrauben am Tankdeckel hat, effektiv hat sie aber 7.
Bei dem o.g. handelt es sich um den Tankring für die D mit 7 Löchern. Passt der bei der E und hat zufällig gemand den zugehörigen Tankrucksack im Einsatz und kann aus Erfahrung berichten?
Das Problem ist ja dass speziell bei der E der Tankdeckel ziemlich weit hinten sitzt.
Verfasst: 02.03.2016, 19:10
von dewahat
Der ist für ein D-Modell. Du hast ein E-Modell. Ob der passt, kann ich dir nicht sagen. An meinem E-Modell werden für den Tankring nur 5 der 7 Schrauben genutzt.
Verfasst: 03.03.2016, 08:45
von c_rath
Ich bestell einfach beide Ringe und werd dann gucken welcher passt.
Welchen Tankrucksack benutzt Du?
Geht das problemlos, weil der Tankdeckel bei der E ja wie oben geschrieben sehr weit hinten sitzt
