Gabelumbau von ZZR600 E auf ZZR600 D möglich????
Verfasst: 14.05.2011, 10:30
von monet
würde gerne folgendes wissen. Habe eine ZZR600 E, Bj. 01.94.
Meine Frage ist nun, kann ich von diesem Model auf eine ZZR600 D, Bj, 91
meine gesamte Gabel mit Brücke umbauen??
Danke schon mal im voraus,
monet
Re: Gabelumbau von ZZR600 E auf ZZR600 D möglich????
Verfasst: 14.05.2011, 10:36
von ZZR-infiziert
Moin Monet, Du solltest dir nochmal das Thema, ich bin NEU hier, durchlesen, ne nette Vorstellung von Dir und dann hagelt es Antworten, OK
Verfasst: 14.05.2011, 10:56
von monet
:oops:
Sorry, klar... ok. Mein Name ist Christoph, bin zum 6x 30 geworden. Fahre zur Zeit eine Suzuki GS550 Katana
(bitte nicht schimpfen..jeder macht doch mal einen Fehltritt)
Bj.83. Habe meine alte ZZR600 E in der Garage...leider Rahmenschaden und andere kleine Defekte. Kann
und eigentlich möchte ich mich nicht von der Maschine trennen...hat mich nich in stich gelassen. Jetzt
kann ich eine Kawa, wie im vorherigen Beitrag erwähnt, ziemlich günstig bekommen, halte aber Bj. 91(siehe
vorherigen Beitrag). Wollte gerne wieder Kawa fahren, denn die ist für 600ccm schnell :badgrin:
Das andere Motorrad ist auch eine Unfallmaschine (Frontalschaden). Es könnte die komplette Galbel hin
sein. Deshalb wollte ich nun meine Gabel in der anderen verbauen. Mein Prob. ist, dass ich heute zusagen muss.
Deshalb war ich vorhin so schnell. Hoffe ihr übt Nachsicht mit mir :oops:
Könnte ihr mir helfen???
monet
Verfasst: 14.05.2011, 11:20
von ZZR-infiziert
Die Brücken kannste lassen, nur die Gabelholme komplett aber mit Vorderrad und Steckachse, weil unterschiedlich in das E-Modell und alles ist gut ;)
Verfasst: 14.05.2011, 21:38
von monet
Hi, @ZZR-infiziert, danke für deine Antwort aber es hat sich erledigt. Ich habe zwar die neue Maschine
heute gekauft aber ich werde mir jetzt für diese eine eigene irgenwo gebraucht kaufen, vllt. bei ebay oder so.
Kurz zu meiner neuen Maschine. Der Besitzer hat damit frontal Bekannschft mit einem, wie er sagte, Pfleiler oder
Pfosten gemacht. Wo ich mir diese heute angeschaut habe, muss ich sagen, dass die Gabel schon doch arg
verbogen ist. Hab an der Bürck und am Rahmen nach Rissen gesucht aber nichts gefunden.
Mich würde eure Meinung interessieren. Was mein ihr, ist der Rahmen auch hin? oder könnte alles in dieser
Hinsicht gut gelaufen sein??
Muss man eigentlich schnell gefahren sein, um so eine Gabel zu verbiegen??
Danke für eure Antworten :)
monet
Verfasst: 15.05.2011, 17:33
von monet
Hallo @ZZR-infiziert
ZZR-infiziert hat geschrieben:...in das E-Modell und alles ist gut
Ich glaube, dass du mich missverstanden hast. Ich wollte gerne die Teile aus einer
ZZR600 E in meine neue ZZR600 D einbauen (Galbel usw.)
Unfallbild der Gabel
Jetzt brauch ich eine passende Gabel. Weiss zufällig, wo ich eine günstige bekommen
könnte??
Und was direkt muss ich denn genau erneuern??
Danke für eure Hilfe,
monet
Verfasst: 15.05.2011, 17:47
von ZZR-infiziert
Sorry, hab mich verschrieben #-o Und jetzt nach betrachten der Gabel, kannste die Brücken nich lassen :!: Mindestens die untere Brücke ist krumm, warscheinlich die obere auch.
Und welche Gabel wollste jetzt verbauen :?:
Verfasst: 15.05.2011, 18:13
von monet
ZZR-infiziert hat geschrieben:Und welche Gabel wollste jetzt verbauen
Wollte nun gerne eine Gabel für eine ZZR600 D verbauen.
[quote="ZZR-infiziert""]Mindestens die untere Brücke ist krumm, warscheinlich die obere auch. [/quote]
Ich denke auch, dass ich am besten alles mitmachen sollte (Obere und untere Brücke)
Ich meine, dass die Brücken nicht krumm sind, aber das werde ich wohl sehen, wenn ich die
neuen Dämpfer einbaue.
Außerdem brauche ich noch die Scheinwerferhalterung. Dazu noch die obere und untere Verkleidung,
dann sollte alles fertig sein. :)
Viele Grüße,
monet
Verfasst: 15.05.2011, 18:30
von Kasi
Du must doch eh das komplette frontend tauschen also obere brücke runter und raus mit dem ganzen gelumpe,alles was du jetzt inner hand hast brauchste nicht mehr da nicht kompatibel mit dem anderen model.Obs unterschiede bei der bremse gibt weiss ich nicht.
Beste gabel für die zzr ...e-modell einstellbar,also wenn du was suchst sieh zu das du so eine bekommst,neue progressive federn rein und alles ist hübsch und technisch up to date ;)
Verfasst: 15.05.2011, 18:50
von monet
@Kasi danke für deine Antwort! Ich glaube, dass ich im Moment auf dem Schlauch stehe :oops: ... Kann ich
denn die Gabel und alles was noch daran hängt (außer Verkleidung) aus der ZZR600 E in die D einbauen??
Danke, monet
Verfasst: 15.05.2011, 18:56
von ZZR-infiziert
Ja :!: außer Du hast ne einstellbare Gabel, dann müssen die Lenkerstummel mitgewechselt werden ;)
Verfasst: 15.05.2011, 19:19
von monet
ZZR-infiziert hat geschrieben:Ja :!: außer Du hast ne einstellbare Gabel, dann müssen die Lenkerstummel mitgewechselt werden ;)
DANKE Dir! :D Nein, die Gabel kann leider nicht eingestellt werden... Im Moment kann ich mir das nicht
erlauben... [-X
Danke für eure Hilf =D>
Bis demnächst, viele Grüße
monet
Verfasst: 17.05.2011, 22:57
von monet
noch eine Frage zu meiner Gabel.
Hab heute meine Gabel eingebaut. Kann mir vllt. jemand sagen, wie feste
die untere der beiden "gezackten Muttern", angezogen wird. Also bis zum
Anschlag sollte man diese nicht anziehen, glaube ich. Ich stelle mir das so vor,
dass sie so fest sein sollte, dass sich das Lager frei bewegen kann und dann
wird mir der zweiten "gezackte Mutter" gekontert, oder???
Hoffe, hab mich einigermassen verständlich ausgedrückt, so das mir
jemand hier helfen kann [-o<
Viele Grüße, monet
Verfasst: 18.05.2011, 08:53
von Roadrunner
Vorne muß alles dran sein, Rad, Bremse ect. ect. ! Dann Motorrad vorne entlasten so dass Rad vom Boden weg ist, wenn du den Lenker einschlägst, muß dieser wenn er etwas über die Mitte raus ist von alleine bis Lenkanschlag fallen, und zwar grade so !
Das ist die "Faustregel" zum einstellen des Lenkkopflagers ! Es gibt auch eine Drehmoment angabe, aber wer hat schon einen geeigneten Drehmomentschlüssel für diese verschraubung !?
Verfasst: 18.05.2011, 10:34
von monet
Hallo @Roadrunner,
danke Dir :D !!! Hätte nicht gedacht, dass das Moped aufgebock werden muss.. supi!!
Viele Grüße,
monet
