arger Leistungsverlust nur noch 130-140 km/h
Verfasst: 15.05.2011, 13:32
von Kawafan
Hallo vielleicht bekomme ich von Euch ein paar gute Tips.
Die Maschine von meinem Sohn, eine zzr600 E, läuft nur noch max 140 km/h, bis dahin total runder Lauf, konstanter Leerlauf und saubere Gasannahme.
Darüber ist einfach Schluss, sie verschluckt sich nicht, einfach Ende. Wir haben im letzten Jahr den Tank reinigen und versiegeln lassen, es war bitter nötig, innen total verrottet. Er sieht jetzt innen wie ein Babypopo aus.
So hier mache ich mal Schluss und warte auf Eure Gedanken dazu.
Ich wünsche Euch ersteinmal einen schönen Sonntag
Kawafan :)
Re: arger Leistungsverlust nur noch 130-140 km/h
Verfasst: 15.05.2011, 13:42
bisll mehr input??
benzinfilter,benzinpumpe , vergaser?? alles gereinigt.
wenn weniger benzin durchkommt;) ! hat den vorteil, weniger verbrauch ;)
Verfasst: 15.05.2011, 13:58
von Kawafan
Ja, ja das sind auch meine Gedankengänge, wo nicht genug rein kommt, kann nicht genug heraus kommen. Der Tank war wirklich vorher eine Rosthöhle, da können noch genügend Rostpartikel im Versorgungsbereich vorhanden sein. Die Vergaser wurden natürlich vorher gereinigt. Danke für Deinen Beitrag
Verfasst: 15.05.2011, 14:46
dann sind ja deine gedankengänge bestätigt.
vergaser kann man auf verschieden arten reinigen und nachm tank problem?? nuja , alle düsen einzeln ;)
wenn sie sonst richtig läuft, isses der einzige schwachpunkt, nur gründlich mußes sein ;)
Verfasst: 15.05.2011, 16:46
Hört sich nach zuwenig sprit an und die vorgeschichte passt auch deswegen tippe ich auf die siebe hinter den schwimmernadelventilen,meistens werden diese vergessen da sie nicht so einfach sichtbar sind, sind aber der knackpunkt für diese symtome ....es kommt einfach nicht mehr genug durch.
Hier http://www.zzr-600.com/vergaserreinigung.html hat Zauberer das super mit bildern beschrieben.
Achte drauf nach dem entfernen aller !! siebe die kanäle auszublasen denn dort sitzt der dicke schmodder ;)
