Lagerbrücken der Nockenwellen gebrochen, ZZR600 E
Verfasst: 16.05.2011, 11:05
von monet
mir ist ein kleines Missgeschick passiert. Es ist mir eine Lagerbrücke meines Zylinder-
kopfs gebrochen.
Meine Frage nun. Kann ich eine Brücke eines anderen Zyl.-kopfs verwenden?? Oder muss
ich einen neuen Zyl.-kopf inkl. Brücke kaufen??
Man hatte mir mal gesagt, dass das nicht gehen würde, weil Zyl.-kopf und Brücke
nicht vertauscht werden dürfen...
Danke im voraus,
monet
Re: Lagerbrücken der Nockenwellen gebrochen, ZZR600 E
Verfasst: 16.05.2011, 11:14
Normalerweise sind die Brücken auf den Kopf eingeschliffen und sind eine Einheit.
Aber wahrscheinlich wird auch eine Austauschbrücke funktionieren, da dein Motor auch schon einiges gelaufen ist und die Lager sowieso nicht mehr 100% passig sind.
Von welchem Motor sprechen wir? D oder E Model.
Für das E Model habe ich noch die Brücken liegen. Könntest du günstig bekommen.
Verfasst: 16.05.2011, 11:23
von monet
Hi @Zauberer,
Zauberer hat geschrieben:Normalerweise sind die Brücken auf den Kopf eingeschliffen und sind eine Einheit.
Genau das hatte man mir auch gesagt.
Zauberer hat geschrieben:Von welchem Motor sprechen wir? D oder E Model.
Es ist das E Modell, Bj. 93-94
Zauberer hat geschrieben:da dein Motor auch schon einiges gelaufen ist
Ca. 22000 km
Zauberer hat geschrieben:Für das E Model habe ich noch die Brücken liegen. Könntest du günstig bekommen.
Sehr nett von Dir
Könntest du mir per pn einen Preisvorschlag machen?
Ich muss gleich weg. Bin heute Abend erst wieder zurück. Melde mich dann sofort bei Dir.
monet
Verfasst: 16.05.2011, 12:35
Normal sollte das gehen,du solltest trotzdem genau schauen ob das passt.
Beim anziehen(wie auch beim lösen) unbedingt schrittweise vorgehen und in mehreren schritten anziehen sonst machst du die neuen gleich wieder kapput....geht ratz fatz wie du ja nun gelernt hast.
Hättest du vorher in der repanleitung das betreffende kapitel gelesen hättest du jetzt nicht den stress....aber entspann dich selbst hardcoreschraubern ist dies schon passiert
Verfasst: 16.05.2011, 22:03
von monet
Hallo @Kasi,
seltsamerweise ist mir das nicht beim anziehen passiert. Die Brücke ist mir aus der Hand gefallen und dann
ist ein Stück abgebrochen.
Kasi hat geschrieben:du solltest trotzdem genau schauen ob das passt.
Was meinst du damit genau?? ob nicht die Nockenwellen "verkanten"??
Viele Grüße,
monet
Verfasst: 17.05.2011, 06:50
Die nockenwellen verkanten eher nicht aber du must schauen ob das mit den bohrungen für die nocke passt.Ich würde wenn die nocken raus sind die brücke einmal montieren und penibel schauen das die bohrungen wo die nocke sitzt auch wirklich exakt passen also zb keine kante dort ist.
Verfasst: 17.05.2011, 11:36
von monet
ahhh, ich verstehe. Danke für den Tipp. Werde darauf achten.
Der Zyl.-kopf ist schon komplett zerlegt.
Danke!!! Viele Grüße,
monet
