Düsennadel !
Verfasst: 04.06.2011, 01:16
von Roli
Hatte das Thema motorruckeln bei ca 6000 U/Min im 6 Gang angesprochen ! Hab Vergaser gereinigt andere Schieber usw. keine Besserung ! Hab jetzt am Wochenende Membrane mit Schiebekolben ausgebaut ! Düsennadeln kontrolliert 3 waren in Ordnung ,eine hatte schwartze Stellen die ich mit den Fingernagel versuchte zu entfernen dabei brach die Nadel sofort durch ! Schlimm wäre es gewesen wenn sie beim fahren abgebrochen wäre ! Besorge mir eine neue wenn das ruckeln dann weg sein sollte melde ich mich nochmal! Vielleicht liegt es an der Düsennadel !! MFG. Roli
Re: Düsennadel !
Verfasst: 04.06.2011, 10:27
Hä?
die ist doch nicht aus Pappe und so dick wie'n Nagel, mit dem ich meine Bilderrahmen aufhänge! Wie kann so was durch Kratzen mit dem Fingernagel durchbrechen?
War die verrottet?
Re: Düsennadel !
Verfasst: 04.06.2011, 13:04
von nevar
Die ist aus weichem Alu und lässt sich problemlos verbiegen.
Re: Düsennadel !
Verfasst: 05.06.2011, 00:07
schon, aber mit dem Fingernagel drüberkratzen und 'knack'?
Re: Düsennadel !
Verfasst: 05.06.2011, 00:30
von Roli
War aber komischerweise so ! Hatte eine schwartze Stelle die ich nur mit den Fingernagel versuchte abzukratzen ohne Gewalt ! Und schon brach sie durch warscheinlich Materialfehler ! Die anderen Nadeln sind alle wie neu und glänzend ! Da passierte nichts mit Fingernagel und reinigen ! Man lernt nie aus ! Hab schon eine neue bestellt ! Auf jeden Fall kann man hier eine Menge lernen wenn mann den Vergaser zum 3. mal auseinanderbaut und vorher keine Ahnung hatte ! Vielleicht ist das ruckeln dann ja weg ! MFG. Roli !!
