Undefinierbare Teile vom Vergaser !
Verfasst: 24.06.2011, 00:24
von Roli
Moin Hab gebrauchten Vergaser gereinigt ! Düsen ,usw. alles geklappt ! Vergaser mit Druckluft anschließend durchgepustet ! Dabei kamen 4 kleine Unterlegscheiben und ein kleiner O Ring ca. 5 mm Außendurchmesser heraus ! Weiß die Teile nicht zuzuordnen ! Alle Werkstattbücher durchgewälzt und nichts von dieser Art zu finden ! Weiß vielleicht jemand wo die hingehören ! Oder sind sie beim Vorgänger vielleicht in den Vergaser gefallen und jetzt beim Reinigen zum Vorschein gekommen ! Nehme an die Scheiben gehören zu der Leerlaufgemischschraube,im Werkstatthandbuch ist aber nichts zu finden von Unterlegscheibe !Ehe ich die Vergaser wieder ohne die Dinger zusammenschraube frag ich lieber auf diesen Wege ! MFG. Roli !! Bild
Uploaded with ImageShack.us
Re: Undefinierbare Teile vom Vergaser !
Verfasst: 24.06.2011, 05:37
von Matrix
Wie du schon vermutet hast gehören die kleinen Dinger zur Leerlaufgemischdüse an der Schwimmerkammer.
Schraub mal deine alle raus und schau ob da was fehlt bei dir...zuerst kommt der Metalring und oben drauf die kleine Gummidichtung ;)
Verfasst: 24.06.2011, 23:21
von Roli
Moin! erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort ! Hab mal ein Bild von der Leerlaufgemischschraube gemacht und Gedanken gemacht wie sie nun reingehört ! Ohne O Ring und Unterlegscheibe was ich mir nicht vorstellen kann ! Oder Feder Scheibe dann O Ring muß ja dicht sein ,was ja eigentlich Sinn macht ! Was ist denn nun richtig ? Für Antworten wäre ich sehr dankbar ! Klappt ja immer sehr gut hier ! (Siehe Bild !! ) MFG. Roli !!Bild
Verfasst: 25.06.2011, 00:41
von TopfGold
Ich versuch mal mein Bestes und zitiere die Haynes-Reparaturanleitung, Thema Zusammenbau nach Reinigung:
"Install the pilot screw (if removed) along with its spring, washer and O-ring, turning it in until it seats ligthly. Now, turn the screw out the number of turns that was previously recorded..."
Also Feder, Beilagscheibe, dann O-Ring.
So zumindest die Theorie.
Verfasst: 25.06.2011, 01:08
von Roli
Hallo ! Also doch mit O Ring und Unterlegscheibe wie auf meinen Bild ! Ohne O Ring müßte das Mopped ja falsche Luft ziehen ! Also lag ich als Anfänger nicht falsch !! Man lernt nie aus und kann hier eine menge lernen !! Verstehe aber nicht das die Dinger im Werkstatthandbuch ect. nirgends aufgelistet sind !Mfg. Roli ! #-o
