4-6 Gang stottern bei 7000 Upm
Verfasst: 13.07.2011, 21:53
von Klaudius
Hallo an euch alle
Ich habe mir ne ZZR 600 D gekauft. Nun ist mir aufgefallen, dass die vom 4. bis zum 6. Gang bei 7000 Umdrehungen stottert und nicht richtig zieht. Wenn ich den Motor leer laufen lasse, kein Problem. Auch in den niedrigeren Gängen alles gut. Im Stand und beim Anfahren stottert sie ein wenig. Wie ist mir zu helfen? Zündkerzen neu machen? Ölwechsel? Vergaser reinigen / synchronisieren?
Des weiteren finde ich den Gashebel sehr "träge". Also das Motorrad lässt sich beim fahren nicht so schön dosieren. Kann ich da auch was machen?
Freue mich über Antworten, die mich weiter bringen
Re: 4-6 Gang stottern bei 7000 Upm
Verfasst: 13.07.2011, 22:20
von Kaja
Doppelpost wird hier nicht gerne gesehen
Zu Deiner Frage, ich bin kein Fachmann aber ich würde alles neu machen und Vergaser reinigen und einstellen. Das D Modell hat bei 6000/7000 U/min ein Loch. Aber dazu können Dir die Anderen mehr schreiben.
Verfasst: 13.07.2011, 22:56
also die gaszüge:
würde den tank abbauen und schauen , wie die züge verlegt sind, wenn es dadurch besser wird , ok ansonsten, würde ich sie ausbauen und kontrollieren und mit wd40 fluten, oben rein, bis unten was rauskommt,
du wirst dich wundern
das gleiche habe ich auch mit dem kupplungszug gemacht.
wegen dem "loch" schau mal wo auf dem drehzahlmesser der rote bereich anfängt
die zzr ist kein möp zum rumdümpeln
aber mit diesem problem bist du hier nicht alleine
manche haben angst mit der drehzahl hoch zu gehen
egal, ansonsten, wie ist der wartungszustand deines möp????
meine erfahrung : vergaser ausgebaut , gereinigt und synchronisiert , ventile eingestellt, z.kerzen erneuert , zündkabel(meterware) erneuert und luftfilter Ergebniss: es war kein "loch" zu spüren
aber ein gewisses "loch" bietet das D modell von zu hause mit
Verfasst: 14.07.2011, 09:56
von Klaudius
Entschuldigung wegen dem Doppelpost. Hatte die andere Kategorie erst zu spät "bemerkt" und die kam mir sinniger vor. Ist bissel verwirrend mit so vielen Unterforen die irgendwie alle ähnliche Inhalte haben
Kommt sicher nicht wieder vor
Hatte auch überlegt alles mal neu zu machen, bzw machen zu lassen. Oder gibbet hier jemanden in der Nähe von mir, der mir da "helfen" könnte? Spendiere n Jacky oder so
hihi
Lieben Gruß
Klaudius
Verfasst: 14.07.2011, 11:12
Klaudius hat geschrieben: Oder gibbet hier jemanden in der Nähe von mir, der mir da "helfen" könnte?
dazu solltest du vielleicht auch mal den Wohnort ins Profil eintragen.
Verfasst: 14.07.2011, 11:40
von Klaudius
Ach Ups
Das hatte ich nur bei den Neuvorstellungen erwähnt.
Danke für den Hinweis. Änder ich mal direkt
Lieben Gruß
Klaudius
Verfasst: 14.07.2011, 22:30
von Klaudius
Hmmm.. Keiner sonst eine Idee oder Anregung?
Verfasst: 14.07.2011, 22:38
von mirkomotorrad
moin Klaudius,
deine fragen wurden, denke ich, im dritten post (can2abi) ausführlich beantwortet. mach erst mal das, was man dir dort angeraten hat und dann läuft die dicke auch wieder vernünftig.
