Motorrad fährt uneben
Verfasst: 14.07.2011, 21:04
von BikerBoy
hallo,
hab folgendes problem und hoffe das ihr mir helfen könnt.
beim fahren hüpft die zzr als hätte ich einen platten. hab mir die reifen angeschaut doch sehe keine unebenheiten.
die federn waren auch in ordnung.
danke schonmal für die antworten
Re: Motorrad fährt uneben
Verfasst: 14.07.2011, 21:11
von TopfGold
ist das plötzlich aufgetreten oder hast du das mopped jetzt erst vom Winterschlaf erweckt?
Verfasst: 14.07.2011, 21:22
von BikerBoy
ne es ist plötzlich aufgetreten fahre dieses jahr schon seit mai/april damit und hatte bis jetzt nichts
Verfasst: 14.07.2011, 21:28
wie hast du dir die reifen angeschaut????
dabei gedreht??
hört sich nach bremsplatte an oder einer standplatte!! die beschreibung ist zu allgemein bzw ungenügend
bremsplatte entsteht , wenn jemand eine vollbremsung mit blockierendem rad gemacht hat
standplatte entsteht, wenn man das möp einmottet und die reifen länger an der gleichen stelle stehen ( zu verhindern ist das, indem man vorm einmotten die reifen mit etwas mehr druck aufpumpt
und das möp so hinstellt, das beide reifen in der luft sind , oder aufm seitenständer: das möp auf dicke styropor platten hinstellt.
Verfasst: 14.07.2011, 21:32
von BikerBoy
genau beim drehen hab ich mir angeschaut ob es unebenheiten bei den reifen gibt.
Verfasst: 14.07.2011, 21:33
von TopfGold
jupp Can, auf den Standplatten wollt ich auch hinaus
, aber das wirds nicht sein, da er ja regelmäßig fährt.
Vielleicht hast du ein Wuchtgewichtgewicht verloren. Check das mal, ob da ne saubere Stelle neben den anderen Gewichten ist.
Verfasst: 14.07.2011, 22:00
von BikerBoy
hab gerade nachgeschaut kein wucht verloren
hab mich gefreut gehabt dass das problem endlich gelöst ist
Verfasst: 14.07.2011, 22:03
Dann würde ich mal auf die Kette tippen.
Aufbocken und gucken, ob Glieder verklemmt sind sind.
Es muss ja irgend etwas sein, was eine Unwucht in den Antrieb bringt.
Bei welchen Geschwindigkeiten tritt das Hüpfen auf?
Verfasst: 14.07.2011, 22:43
von BikerBoy
@zauberer werde ich morgen früh sofort prüfen
Verfasst: 15.07.2011, 07:39
Zauberer hat geschrieben: Bei welchen Geschwindigkeiten tritt das Hüpfen auf?
Verfasst: 15.07.2011, 08:28
von Roadrunner
Ein Ausgelutschtes Federbein kann auch für sowas Verantwortlich sein !
....Hatte letzte woche nen alten Audi 80 vor mir ! Der hüpfte auf der Straße wie ein Gummiball !!! ...
Verfasst: 17.07.2011, 01:28
von BikerBoy
hab leider die zeit noch nicht gehabt zu prüfen ob es an der kette liegt musste die ganze woche überstunden machen und nach feierabend ist es zu dunkel draußen
@zauberer schon ab 20kmh tretet es auf
