Kein Bremslicht mit der Handbremse :(
Verfasst: 05.08.2011, 17:24
von jörni
Bremslicht nur mit Fußbremse . Handbremse keine Lichtwirkung .So ,hab mich ja so durchgelesen bei euch Bikern ,und tippe auf den Bremslichtschalter .Meine frage ,da ich noch kein Werkstattbuch habe , wo sitzt dieser Schalter ,komme ich da so ohne großen Aufriß ran???? Falls der Vogel kaputt ist ,was kostet der neu--? Über Bilder oder eine Antwort wäre ich sehr erfreut !!:))
gruß joerne
Re: Kein Bremslicht mit der Handbremse :(
Verfasst: 05.08.2011, 17:49
von tom600
An deiner Stelle würde ich im Forum fragen ob einer ein Gebrauchten liegen hat, ich bin mir sicher das es dort nicht nur einen geben wird.
Gruß aus Basche 8)
Verfasst: 05.08.2011, 18:02
von mib79
der kontakt müsste oben am hebel sitzen...schaue mal bei ebay da gibts sowas ca 7 euro
http://cgi.ebay.de/Bremslichtschalter-V ... 35b053fc1a
Verfasst: 05.08.2011, 18:06
von Heidecamper
Meist ist auch nur ein Kabel ab. Kuck dir den Handbremshebel an dann siehst du wo der Schalter sitzt,da wo das Kabel hingeht.
Verfasst: 05.08.2011, 18:07
von Caspar
Falsches Bild,wieder gelöscht.
Verfasst: 05.08.2011, 18:14
von mib79
Caspar hat geschrieben:Hier mal ein Bild wo der Blaue Pfeil ist ;)
Kannst du in 1Min. wechseln.
Ich muß mal schauen.... ob ich noch ein Teil liegen habe.
ist das nicht der kupplunsschalter ????
Verfasst: 05.08.2011, 18:15
von Caspar
Stimmt ups :oops:
Verfasst: 05.08.2011, 19:23
von jörni
Leute ,Ihr seid super =D> .Ich hätte nun gedacht das unterhalb der Verkleidung der Schalter sein würde .Aber da ich nun dank Euch schlauer bin :idea: °-° ,werd ich doch glatt gleich nochmal zur Garage gehen und nachschauen ob ein Kabel-bruch oder ab ist . Euch nochmal dankeeeeeeee.
Grüße vom Fischi;)
Verfasst: 05.08.2011, 19:49
von jörni
so hab nachgeschaut ,das Bild war ja nett ,aber eben der Kupplungsschalter 8) .
Hab nun also als Leihe ein bißchen an den vermeidbaren Kabeln gedreht und probiert ,siehe da ,funzt wieder !Also ein Wackler .Ich wollte den Behälter von der Bremsflüßigkeit abbauen um überhaupt besser ranzukommen ,aber ...... der ist nach 10 Jahren soooooo bombenfest :shock: ----Wiegesagt das drehen der kabel reichte dann ja zum schluß .Puhhhhh
Verfasst: 08.08.2011, 18:09
hm, und woher weißt Du, dass nach dem nächsten Schlagloch die "Drehung" der Kabel noch stimmt? :-k
Verfasst: 07.09.2011, 19:52
von Wichtel
das problem hatte ich auch, das ist ein winziger schalter am bremshebel anfang der 25€ kostet. da geht meist der stift nicht richtig raus und schließt/öffnet den kontakt nicht....
Verfasst: 05.10.2011, 07:07
von dewahat
Der Kontaktschalter kostet bei meinem Dealer nur 9,45 Ocken......
Verfasst: 05.01.2012, 23:49
von ZZR-Driver
Wenn die drehung der Kabel gereicht hat vermute ich das die Kabel gebrochen sind hatte ich auch und durch das drehen kommen die wieder aneinander und dann gehts. Kabel aufmachen löten fertig ist
Verfasst: 05.04.2012, 20:16
von Phoenix
Ich habe soeben die Erfahrung gesammelt, das bei defektem Bremslichtschalter auch die Formgleichen für Honda und Suzuki passen. Nur die Aufnahme, also das Teil, was in Kontakt zum Bremshebel steht, muss passen. Die Teile gibt es in fast jedem Motoradzubehörladen.
