Motorging beim Abstellen aus
Firefield
Motorrad Typ: ZZR 600 E Bj. 1995
Beitrag von Firefield »
Hallo :)
Ganz eigenartig:
Ich bin heute Mittag zu einem Freund gefahren, Motorrad auf Seitenständer abgestellt.
ca. 2 std Regen ( :( )
Maschine angelassen alles iO
Nach Hause gefahren, ca. 15km, nasse Straße, kein Regen mehr.
Zwischen drin steh ich auch öfters an Ampel etc.
Komme zu Hause an, Leerlauf rein. Als ich das Motorrad abstelle, auf den Seitenständer, gehts plötzlich aus.
Neuerliche Startversuche, laufen darauf hinaus das sie unwillig unter Gas läuft, aber im Leerlauf wieder aus geht.
Es hört sich so als würde sie zu Fett laufen (Vorsicht leie! Zum vergleich dient das Geräusch beim Choke)
Kanns sein das einfach nur der Luftfilter nass ist und sie deshalb nicht genug Luft bekommt?
Sie steht erstmal trocken in der Garage, morgen nochmal schauen ob sie besser läuft?
Vielen Dank :)
Firefield
Re: Motorging beim Abstellen aus
moin,
vielleicht hast du auch wasser ins system bekommen...am gemisch Luft/Benzin hast du ja nichts verändert
Firefield
Heute Mittag lief sie wieder einigermaßen im Stand :)
Dienstag hab ich Zeit, dann mach ich mal ne Probefahrt.
Firefield
MÖÖÖÖÖÖÖP
Zu früh gefreut...
Heute ist es noch 2x passiert... beim ersten mal in ner Kurve im ort nach 400m Fahrt. Beim 2. nach 12km Autobahnfahrt (ohne Probleme) in der Kurve nach der Ausfahrt. Der Platz wo ich das Motorrad zum ersten mal Abstellte ist auch leicht schief, also tiefer als normal.
Hab mich danach beim ersten Ausfall bis zum Luftfilter vorgekämpft und der war furz trocken.
Nach dem ichs wieder zusammen gebaut hab liefs besagte Strecke bis zur nächsten tiefen Kurve gut.
Was zum Hänker ist das? Ich werd noch verückt
