Bremsbelag / Bremsbeläge Wechsel beim E-Modell
Verfasst: 16.08.2011, 12:17
ich habe heute mal meine Bremsbeläge gewechselt und möchte hier mal eine kleine Hilfe erstellen....Dauer 1 Stunde
Folgendes wird benötigt: Werkzeuge,Beläge,Reiniger und Kupferpaste
Hinten:
Benötigtes Werkzeug: Spitzzange,Pinsel,Inbus 6 mm
folgende Schrauben habe ich enfernt:
jetz kann der Bremssattel vorsichtig entfernt werden,bitte auf Bremsleitung achten!
Dann wird der Splint mit der Zange aus Bolzen gezogen und Bolzen entfernt (1.Bild ist nicht von hinten das habe ich vergessen, 2. Bild da war der Bolzen und Splint).Jetzt lösen sich die Beläge.Bolzen und Splint säubern...
Vor dem zurück drücken des Kolbens bitte alles mit Pinsel und Bremsenreiniger säubern...
Anmerkung zum Säubern:
Jetzt noch den Ausgleichsbehälter öffnen und wenn nötig etwas Flüssigkeit entfernen (Spritze)
Danach habe ich einen alten Belag eingesetzt und den Kolben vorischtig mit einer Schraubzwinge zurück gedrückt...
Jetzt können die neuen Beläge eingestetzt werden,dafür habe ich die Rückseite des Belages der am Bremskolben liegt mit Kupferpaste behandelt und eingesetzt..
Dann Bolzen einstecken und wieder mit Splint sicher und alles wieder anbauen....
Dann Behälter der Flüssigkeit schliessen und Bremse betätigen bis Beläge wieder anliegen...WICHTIG !!!
Vorn:
Benötigtes Werkzeug: 12er Nuss mit Ratsche,Schraubendreher (Kreuz)
Folgende Schrauben werden entfernt und dann kann der Bremssattel enzfernt werden. Auf Bremsleitungen achten..
Behälter oben öffnen und Lappen rum.Wenn nötig wieder Flüssigkeit entfernen..
Jetzt wird der Splint entfernt und der Bolzen raus gezogen (mit Sitzzange) und alles reinigen.
Jetzt Beläge entfernen und alles reinigen...dann die ALTEN Beläge einsetzten und vorsichtig mit Schraubendreher Bremskolben zurück drücken..
Die neuen Beläge werden auf der Rückseite mit Kupferpaste behandelt und dann eingesetzt...Bolzen durchstecken und mit Splint sichern..
Dann wird wieder alles zusammen gebaut wie es zerlegt wurde...Behälter zuschrauben und mehrfach pumpen das Beläge wieder an der Bremsscheibe anliegen.
BITTE IMMER SAUBER UND ORDENTLICH ARBEITEN, ES SIND DIE BREMSEN!!!!
Hinten:
oxtorner hat geschrieben: Das Reinigen der Kolben mit Bremsenreiniger reicht leider nicht immer: Der Reiniger spült nur den Dreck vom Kolben, der an der Oberfläche sitzt. Den Dreck, der oberhalb oder sogar in der Dichtung sitzt, den bekommt man so nicht ab. Dafür drücke ich den oder die Kolben eine Millimeter weiter raus und spüle dann mit Reiniger, oder deutlich besser, wenn verfügbar, mit Methanol und einem Pinsel zum Drecklösen und dann mit Bremsreiniger abspülen. Danach den Kolben mit Bremspaste zwei, drei Millimeter über dem O-Ring dünn einstreichen, das verhindert, dass der Kolben trocken durch den O-Ring gedrückt wird.
Nebenbei muss der Kolben penibel auf Riefen oder andere Beschädigungen untersucht werden! Genau genommen sollte der Bremsattel zerlegt werden, denn meist sitzt der Dreck auch in der Nut des Dichtringes. Mach ich allerdings auch nicht immer.
oxtorner hat geschrieben: Beim Zurückdrücken des Kolbens auf jeden Fall darauf achten, dass der Kolben nicht verkanntet!
Vorn:
oxtorner hat geschrieben: Vorne ist unbedingt darauf zu achten, dass die Kolben auf beiden Seiten gleichmässig ausfahren! Sonst kann es passieren, dass sie die Bremscheibe bereits im Ruhezustand gegen die Floater drücken. Beim Bremsen verbiegt sich dann die Scheibe. Mal davon ab, dass die Bremswirkung dann nicht besonders gut ist, kann die Scheibe auch reissen oder sich dauerhaft verformen.
