Hi!
Also kurze Vorgeschichte: Hatte das schon 4-5 mal das sie beim starten nur auf 3 Zylis lief (2 lief nicht) nach ein paar Minuten fahren lief sie wieder normal.
Tauschte vor 4000km Zündkerzen+Kabel+Stecker, dann lief sie wieder einwandfrei.
Gestern nur auf 3 zylindern und blieb auch so...
Schwimmerkammer vom 2 Gaser leer...
Vergaserbank runter, zerlegt, alles gereinigt,zusammengebaut,gestartet....läuft nur auf 3 Zylis...
Schwimmerkammer wieder leer...
Als die Bank untern war habe ich Sprit durch den Einlauf laufen lassen und es kam Sprit raus, also in die Schwimmerkammer...
jemand eine Idee was das sein kann?
Vergaserproblem - 2 Zyli trocken?
Re: Vergaserproblem - 2 Zyli trocken?
haste ein d oder e model ? am besten links mit eintragen
Defekte Kerze...draussen machts nen Funken eingebaut nicht...aha...neue Kerzen geht wieder...
Einfach nur lol!
Einfach nur lol!
hatte es auch schonmal, negelneue ,verpackte, defekte z.kerze
- Cutting-TM
Um nicht extra ein neues Thema eröffnen zu müssen, nehme ich einfach mal das hier.
Ich habe vor, im Winter meinen Vergaser mal auf Vordermann zu bringen.
Dazu würde ich diese Vergaserreparaturkits nehmen. Ist das so weit richtig?
Kann man nach einem solchen Kit davon ausgehen, dass der Vergaser wieder zu 100% in Ordnung ist? Also, wird jedes Teil ausgetauscht oder wie soll ich mir das vorstellen?
ZZR 600 E Bj. 1993
- Ziggy Stardust
Hä? ich dachte die 2 Kammern seien leer gewesen.O2K_Jonny hat geschrieben:Defekte Kerze...draussen machts nen Funken eingebaut nicht...aha...neue Kerzen geht wieder...
Einfach nur lol!
Wenn sich die Kerzen im Betrieb auspusten lassen und das der Fehler ist, sind sie nass,
also sind die Schwimmerkammern auch nicht leer, oder !?
Bj.02 - 14 Tkm
So hip it hurts..
So hip it hurts..
Kammer war nicht leer, es war nur die Schwimmerkammerablassschraube verstopft...also lags nur an der Zündkerze, aber jetzt habe ich wieder sauber gaser!
