Ventildeckel - Dichtung mit Silikon fixieren? Welches?
Verfasst: 19.10.2011, 23:21
von zwille
Moin.
Habe mir eine neue Ventildeckeldichtung besorgt, weil ich Ventile eingestellt habe (Danke an Garam).
In der Checkliste fürs Ventile einstellen steht, dass man die Ventildeckel - Dichtung mit Silikon fixieren soll.
Handelt es sich dabei um stinknormales Silikon für den Hausgebrauch? Muss ich irgendwas besonderes beachten?
Vielen Dank.
Zwille
Re: Ventildeckel - Dichtung mit Silikon fixieren? Welches?
Verfasst: 20.10.2011, 07:53
wenn Du prüfst, das die richtig sitzt wenn Du den Ventildeckel auflegst, süppt da auch nichts raus. Besonders einen Augenmerk auf den hinteren Sitz, wo Du schlecht rankommst, ist wichtig.
Hab sowas nie gebraucht !
Aber wenn Du sicher gehen willst, nimm welches, was sehr viel Hitze vertragen kann !!, sonst veflüssigt sich das ....
Verfasst: 20.10.2011, 10:55
von tom600
Da ich das auch grade gemacht habe , würde ich Locteit nehmen haben wir auch gemacht.
Verfasst: 20.10.2011, 13:08
Loctite ist schraubensicherung und eigentlich dafür ungeeignet,silkion in "hitzebeständig"gibts im kfzzubehörhandel und ist nicht gerade billig aber dann bis ca 300grad stabil.Es gibt einen ganz einfachen test ob die hitzebeständigkeit ausreicht ...montieren mit dem gewählten kram und dann fahren,nach einigen tagen probieren ob die plempe noch flexibel ist...ist sie hart war das nix bzw ungeignetes produkt für diese lösung.
Normalerweise brauchts aber für die VDD bei der zzr keine mittelchen zum abdichten.
Verfasst: 20.10.2011, 17:07
Kasi hat geschrieben: Normalerweise brauchts aber für die VDD bei der zzr keine mittelchen zum abdichten.
lt. Werkstatthandbuch schon. Und zwar für die Ausbuchtungen der Nockenwellenenden, wo diese 4 Gnubbel an der Dichtung hängen.
Verfasst: 20.10.2011, 17:30
von mib79
Kasi hat geschrieben:Loctite ist schraubensicherung und eigentlich dafür ungeeignet,silkion in "hitzebeständig"gibts im kfzzubehörhandel und ist nicht gerade billig aber dann bis ca 300grad stabil.Es gibt einen ganz einfachen test ob die hitzebeständigkeit ausreicht ...montieren mit dem gewählten kram und dann fahren,nach einigen tagen probieren ob die plempe noch flexibel ist...ist sie hart war das nix bzw ungeignetes produkt für diese lösung.
das gibts auch als dichtmasse...loctite ist der hersteller...die haben auch flüssigmetall und so
sowas
Verfasst: 20.10.2011, 19:43
von Asgard
War da nicht sonst immer Hylomar der Bringer? Haben wir zumindest bei den LKW's vom Barras immer genommen.
Verfasst: 20.10.2011, 21:01
von funky
ich kann mich nicht mehr so richtig an die ventildeckeldichtung erinnern, aber bin der meinung, dass die ein U profil im querschnitt hat. da muss nix fixiert werden
Verfasst: 20.10.2011, 23:42
von zwille
ich werde mir morgen mal das loctite-zeug bei louis ansehen.
danke für eure hilfe!
Verfasst: 20.10.2011, 23:43
von mib79
das nehme ich auch für andere dichtungen bei mir lohnte sich die investition
Verfasst: 21.10.2011, 10:42
von spritschlürfer
Geh zu ATU und frag nach "Schlumpfwixxe"
Kein Scherz, ist eine blaue hitzebeständige Dichtmasse, wo in Mechanikerkreisen wirklich so genannt wird.
Verfasst: 21.10.2011, 18:26
von Schleifi
Meine Güte!
Ich hoff mal inbrüstig, dass ich das niemals brauch .
Es würde mich einige Überwindung kosten bei ATU danach zu fragen. Und dann kennen die das hier im Osten nicht
Und lachen sich ne woche lang kaputt, dass wieder mal ne Trulla draufrein gefall`n ist.
Verfasst: 22.10.2011, 00:09
von spritschlürfer
Geb mal bei Google "schlumpfwichse dichtmasse" ein, da kommen auch ein paar beiträge von anderen Foren wo der "Fachbegriff" fällt.
