Hallo „Zusammen“,
kann mir jemand sagen, ob die ZZR 600 Öl - gegebenenfalls wie viel - verbraucht ?
Und kann ich zum Nachfüllen einfach mein 10W40, welches ich in meinen Golf Diesel kippe, nehmen ?
MfG
Andreas
Ölverbrauch ? / Welches Öl zum Nachfüllen ?
- Kawi
Freiheit kann man doch kaufen !!!
95 Oktan kosten pro Liter um die 1,65 Euro !!!
- zwille
Re: Ölverbrauch ? / Welches Öl zum Nachfüllen ?
Wie jeder Motor KANN die ZZR Öl verbrauchen, aber nur, wenn irgendwas nicht richtig ist. Dann hast du also ein Problem, normalerweise sollte der Verbrauch nicht wirklich messbar sein.
Wenn du Öl nachfüllst, dann NICHT das fürs Auto, sondern welches für 4T-Motorräder (Drehzahl und so...).
Welches du nehmen möchtest, kannste mit Hilfe der Suchefunktion erlesen...
- Kaja
Vor allem würde ich nicht einfach irgendwas nachkippen, wenn ich nicht weiß was da drin ist. Sollte schon mit dem vorhandenen Öl kompatibel sein.
Im Zweifellsfall Ölwechsel durchführen und dann weißt Du ja, was da drin ist.
- haertelthomas
- Motorrad Typ: Z1000SX
Normalerweise fährt unser Möp mit mineralischem Öl. Ein gutes ist z.B. das 20W-50 Castrol ACTEVO 4T. Besonderen Augenmerk solltest du auf die Einhaltung der Jaso MA oder Jaso MA2 Spezifikation legen. Öle die diese Norm einhalten haben einen großen Reibwert und sind speziell für Motoren mit Ölbadkupplungen. Es gibt auch halbsynt. Öle die diese Norm erfüllen und einige hier im Forum fahren ohne Probleme dami. z.B. Castrol Power 1 Racing 4T 10W-40 erfüllt die MA2 Norm. Andere Öle können dazu führen das deine Kupplung anfängt zu rutschen. Wenn du nicht weißt was momentan drin ist würde ich bis zum nächsten Ölwechsel mir so ein teilsynt. Öl besorgen.
Aber normalerweise verbraucht die ZZR fast kein Öl. Ich kommen immer über die Saison (10000km) ohne das ich da einen Verlust feststellen kann.
meine zzr braucht auf 10 tkm ca. 1 liter öl
habe bei 60 tkm ein ölwechsel gemacht, das öl auf max aufgefüllt, und 10 tkm später war der ölstand fast auf min runter
du darfst kein pkw öl in dein mop kippen, denn die kupplung des mops läuft in motoröl
wechselst du dein öl selber? dann kaufe dir ein 4 liter kanister, und kippe davon was nach. für ein ölwechsel mit filter brauchst du 3,5 liter.
Hi.
Die letzten 6000km dich gefahren bin musste ich keinen Tropfen Öl nachfüllen.
Ansonsten würde ich auch das nachkippen mit dem du den Ölwechsel machst
Gruß Schwab
Gruß Schwab
Bj. 1995, >90.000km
Bj. 1995, >90.000km
funky hat geschrieben:meine zzr braucht auf 10 tkm ca. 1 liter öl
d.h. wenn ich jetzt das gesamte öl rauslasse, den filter erneuere und dann wieder öl nachfülle brauch ich max 4 liter öl odeR?
EDIT: hat sich erledigt da gibt es ja ein TUT dafür
Richtig!Mehmet44 hat geschrieben: d.h. wenn ich jetzt das gesamte öl rauslasse, den filter erneuere und dann wieder öl nachfülle brauch ich max 4 liter öl odeR?
Da muss aber etwas übrig bleiben. Komplett trocken, passen 3,7 l rein.
super vielen dank für die bestätigung dann mache ich mich mal am wochenende saisonbereitZauberer hat geschrieben:Richtig!Mehmet44 hat geschrieben: d.h. wenn ich jetzt das gesamte öl rauslasse, den filter erneuere und dann wieder öl nachfülle brauch ich max 4 liter öl odeR?
