Nach Ölwechsel nochmal starten?
Verfasst: 21.10.2011, 16:54
von spritschlürfer
Servus Leute,
hab heute Ölwechsel inkl. Ölfilter gemacht, sollte man den Motor nochmal starten nach dem Ölwechsel, bevor das Mopped bis zum nächsten Frühling steht? Oder ist es egal? Weil ja jetzt zb. im Ölfilter kein öl ist.
Re: Nach Ölwechsel nochmal starten?
Verfasst: 21.10.2011, 17:37
von Schwab
Hi spritschlürfer.
Normalerweise startet man den Motor nach einem Ölwechsel um zu kontrollieren das die Ölablassschraube und der Ölfilter richtig sitzen und Dicht sind. Und nach einer kurzen Wartezeit korrigiert man dann evtl nochmal den Ölstand wenn er nicht korrekt ist.
Kannst das ja machen und dann den Bock in den Winterschlaf schicken
Gruß Schwab
Verfasst: 21.10.2011, 17:50
von spritschlürfer
Ok, dann werf ich den Bock halt nochmal an, hab halt leider schon die Vergaser leer gemacht.
Verfasst: 21.10.2011, 18:29
Ist doch kein prob,vergaser (wieder)fluten .....motor anlassen und bezinhanh schliessen und solange laufen lassen bis sie ausgeht,fertig
Verfasst: 21.10.2011, 18:35
von spritschlürfer
Hab ich mir so auch gedacht, aber wird der motor dabei warm, zwecks Kondenswasser?
Verfasst: 21.10.2011, 18:55
von Schwab
Soll man im Winter die Vergaser leer machen? Wusste ich garnicht...
Gruß Schwab
Verfasst: 21.10.2011, 19:01
von spritschlürfer
Streiten sich die Geister ob es sich lohnt bei 3-4 monaten standzeit.
Ich entleere sie immer manuel, am vergaser sind unten kleine Imbusschrauben zum aufdrehen wo dann der restliche Sprit abläuft aus den Vergasern.
