Welcher Kettensatz hat die längste Laufleistung
Welche Erfahrungen habt Ihr mit Kettensätzen an der ZZR gemacht.
Wollte mir demnächst einen Neuen Satz zulegen und wahrscheinlich einen Scottoiler dazu .
Jetzt wollte ich mal lesen hier mit welche Laufleistungen Ihr bei den Ketten zurecht gekommen seid, natürlich bei ordnungsgemässer Pflege.
Einen IRIS Kettensatz bekommt man schon ab ca 90 Euro beim Auktionshaus
Zum IRIS-Kit kann ich nichts sagen da ich den nicht kenne.Ich fahre eigentlich schon immer mit DID-Kits.Habe da auch noch keine Probs gehabt.Habe mir letztes Jahr ein Kit mit Endloskette bei ebay für knapp 80 Euronen geschossen(immer noch am freuen darüber :mrgreen: )
Die Laufleistung bei allen Kettenkits ist immer sehr,sehr,sehr stark von der Pflege abhängig.Da kannste dir auch den teuersten Kit nach kurzer Zeit kaputtfahren wenn du nicht fettest...
- Sporttourer
Schade das hier nicht mehr Resonanz kommt, habe hier mal das Board durchstöbert wobei einer behauptet der Kettensatz von Kawa (Org) würde 30.000 km bei normaler Pflege halten.Den Preis für Org. Kettensatz hat er natürlich dabei nicht erwähnt.
Wäre Gut, wenn noch mehr Antworten kämen bezüglich erfahrungen mit Kettensätzen
- UpInTheSky
Hab jetzt meine zweite Enuma Quad-Ring-Kette drauf.
Die erste hat bei nicht wirklich besonders guter Pflege 18.000 km gehalten.
Zudem bin ich auch nicht besonders kettenschonend gefahren am Anfang.
Kann ich nur empfehlen.
Grüßle
Up
Grüßle
Up
* ZX 600 E Bj. 94 *
Eigentlich bin ich ganz anders, ich komm nur so selten dazu das zu zeigen.
Meint Ihr diese Kette damit ? :
http://cgi.ebay.de/Enuma-Kettensatz-Ket ... dZViewItem
Mit Nietschloß -
Bedenke immer : Eine Kette ist nur so stark wie Ihr schwächstes Glied
Mit Nietschloß -
- UpInTheSky
Originalkette 33ooo km.
Eine DID-Kette habe ich jetzt 5000 km drauf und ich ärgere mich, dass ich für soviel Geld so einen Schrott bekommen habe.
TomTom Rider
TomTom Rider
- Kawakitschi
Apropos ärgern...
Ich hatte Probleme mit Vibrationen und meinte, der Kettenkit wäre schuld. Laufleistung 18500 km. Daraufhin jabe ich einen RK-Kettenkit von HeinG**** montiert. Komischerweise mußte ich den Kettenspanner nicht verstellen.....
Die Originalkette ist also nach 18500 km so lang wie eine nagelneue
Habe übrigens die Kette alle 500km gereinigt und gefettet. Das war sie mir wert. Die alte Kerre kommt schön gefettet ins Materiallager (Keller). Die kommt definitiv wieder drauf, wenn die RK runter ist.
- Fledermaus
Hatte meine Regina-Kette 23tsd km drauf (gute Pflege und touristische Fahrweise) und hab sie nur gewechselt weil das vordere Ritzel nicht mehr so toll aussah. Jetzt Enuma 530SRX mit Schraubschloß (150 €).
Servus aus dem sonnigen Garmisch-Partenkirchen
Foarts gmirtlich Leit, nacha werds uroilt!
E-Modell, BJ 95, 65tsd km
- Hägar
- Technischer Moderator
Von der IRIS-Kette rate ich dringend ab: Ich war der Versuchung erlegen, diese Kette (in endloser Ausführung) wegen des niedrigen Preises zum Montieren. Trotz guter Pflege hat sie keine 10Tkm (sportliche Fahrweise) gehalten. Der günstige Einkaufspreis hat sich nicht gelohnt.
Jetzt habe ich Enuma drauf. Erfahrungen kann ich aber noch nicht berichten, da erst 3Tkm abgespult sind.
Ansonsten gilt: Scotoiler ist gut, Teflonspray ist besser!
interessant was man ueber DID hier liesst.
habe meine kette nach dem Radlagerschaden auch gleich gewechselt, auf hinweis von mehreren leuten zum "Mercedes unter den Ketten", ner DID, gegriffen. und nun hoere ich sowas ....
sind die wirklich so schaebig? von einer kette bekommt man eigentlich doch keine unetrschiede mit ausser laufleistung nehme ich mal an ....
bye Flow
bye Flow
- Kawakitschi
Naja...
Ob eine X-Ring-Kette oder eine O-Ring-Kette, daß ist schon ein leichter Unterschied. Aber im Prinzip kann man sagen: Der Preis ist proportinonal zur Haltbarkeit, oder sollte es zumindest sein.
Noch ein Tipp:
Das Original-Kawa-Ritzel hat an beiden Seiten eine Gummischeibe, die das Aufschlagen der Kettenglieder etwas dämpft. Die Nachbau-Ritzel haben das alle nicht. Schaden können die Gummiringe nicht, aber vielleicht nützen?
Noch ein Tipp:
Meine DID -eine ZW-Ring Kette- war schon nach ein paar hundert km sehr unterschiedlich gelängt. (wo ist der Kotz-Smilie)
Nach ca. 3000 km hatte ich schon etwas lautere Geräusche. Nur damit keine Nachfrage kommt. Selbstverständlich habe ich auch Kettenrad und Ritzel getauscht.
Man beachte, dass meine Originalkette über 30.000 km gut gehalten hat.
TomTom Rider
TomTom Rider
- kawasurfer
meine kette war auch eine von der billigeren sorte. firma weiß ich aber nicht, da ich verpaßt habe damals den händler zu fragen. leider hat sie auch bei guter schmierung mit kettenöler nicht mehr als 10 tkm gehalten. die beiden zahnräder sind noch super aber die kette hat eine so ungleichmäßige verlängerung, daß sie demnächst runter muß.
mehr braucht es auch garnicht um zu sehen , daß die eine schrott ist und andere nicht.
D Modell 69.000 km und ASGARD
- schlotmax
- Motorrad Typ: 2 mal ZZR600 E Bj. 96 und 97
Scottoiler
Ob es in der Laufleistung viel bringt kann ich noch nicht sagen, weil ich den Scott noch nicht solange montiert habe. Von der Theorie her sind die Vorteile leicht nachzuvollziehen:
Die Kette ist ständig gleichmässig geschmiert. Bei Pflege mit Kettenspray hat man erst mal zuviel drauf. Die Überschüsse finden sich später auf der Hinterradfelge. Langsam wird die Schmierung immer schlechter, bis zum nächsten sprühen. Das Öl von Scott verschmutzt zwar auch die Felge, aber nicht so doll, wie Spray und es lässt sich im Vergleich viel einfacher wegputzen. Und dann ist es natürlich auch viel einfacher mal eben die Sitzbank abzumachen und Öl nachzufüllen, als auf den Knien rumzurutschen und die Kette einzusprühen, besonders bei demontiertem Hauptständer.
Die Montage ist relativ einfach. Das aufwendigste dabei ist der Anschluss des Unterdruckschlauches an den Ansaugstutzen, weil dafür die Airbox weg muss.
Unter der Überschrift "Kettenöler-Tank wohin?" findest Du ein paar nützliche Tips und Bilder zur Montage.
Das Weltall und die Dummheit der Menschen sind unendlich, wobei ich mir beim Weltall nicht ganz sicher bin.
Gruss aus Heiligenhaus
Matthias
Matthias
mal zurück zur kette:
weiss jemand ob eine zxr kette auch auf die zzr passt?
hab da nämlich u.a. diese kette im blick => http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... Track=true
ritzel und kettenblatt sollten ja passen, nur weiss ich nicht genau wieviel kettenglieder es sein müssen und ich kann mit "SRX kette in 520er teilung" nicht viel anfangen
- Hägar
@corni:
(Schreib doch mal in Deine Signatur, ob Du D- oder E-Modell hast. Macht das Finden von Antworten leichter... )
D-Modell hat: Ritzel vorne: 15 Zähne
Kettenrad hinten: 45 Zähne
Kette: 110 Glieder
E-Modell hat: Ritzel vorne: 16 Zähne
Kettenrad hinten: 48 Zähne
Kette: 112 Glieder
Beide Ketten haben original eine 530er Teilung.
Der angebotene Kettensatz passt also nicht exakt. Mit Gefummel kann das vielleicht gehen. Ich würde aber die Finger davon lassen.
Bei den angebotenen Kettenblättern aus Alu bin ich auch nachdenklich. Haben die die gleiche Haltbarkeit wie Stahl-Kettenblätter??? (Was nützt die Top-Kette, wenn das Kettenblatt vor der Zeit verschlissen ist?)
Edit:
Zur Bezeichnung der Ketten"teilung":
Der Begriff '520er' oder '530er' Teilung ist eigentlich nicht ganz korrekt. Nur die '5' gibt die Teilung an, nämlich die Länge der Kettenglieder, während die '20' die Breite angibt.
'5' bedeutet, daß ein Kettenglied 5/8" lang ist. Bei einer 420er Kette wäre ein Kettenglied dementsprechend 4/8" = 1/2" lang.
Die zwei Ziffern dahinter geben an, wie breit die Kette ist. Genauer die Innenbreite der Kette:
'20': 4/16" Innenbreite
'25': 5/16" Innenbreite
'30': 6/16" Innenbreite
Im Falle Deines Ebay-Angebotes bedeutet die dort gezeigte 520er Kette gegenüber der originalen 530er Kette, daß die Kettenglieder zwar die richtige Länge haben, aber schmaler als das Original sind.
Eine schmalere Kette ist im Grundsatz nicht schwächer als eine breitere Kette. Das Ritzel und das Kettenrad müssen aber auch schmaler sein. Dadurch erhalten sie an den Zähnen eine höhere Flächenpressung und verschleißen deshalb schneller.
Kette: 110 Glieder
Kette: 112 Glieder
Edit:
hallo zusammen
ich habe eine Verstärkte RK-Kettensatz genommen und einen Scottoiler hat ordendlich Euretten gekostet aber ich bin sehr zufrieden
Der Origialesatz hat sich bei ca. 25tkm verabschiedet habe jetzt mit Scottoiler und Kettensatz schon 21tkm abgespult und die Kette sieht aus wie neu das Ritzel und das Kettenrad sind auch noch neuwertig in ihrer Erscheinung
Der Scottoiler ist sein Geld allemal wert kannst je nach Witterung Einstellen
und die Felgen sind auch leichter zu reinigen da das Öl nicht auf der Felge kleben bleibt
der Hauptgrund für den Scottoiler war das ich meistens nich immer daran gedacht habe meine Kette zu ölen
batman
batman
