Konkret geht es um den Rost-Umwandler von Hammerite den ich noch vom Krümmer-Aufarbeiten hier habe.Als Inhaltsstoffe nennt der Hersteller Polymer-Dispersion, Wasser und Additive. Bei diesen tippe ich mal auf Phosphate, die die Umwandlung des Eisen(tri?)oxid in Eisenphosphat vornehmen.
Auf der Flasche steht auch eine Rufnummer - werde da morgen einfach mal anrufen und nachfragen .
Tank reinigen / Rost / verdreckt
Re: Tank reinigen / Rost / verdreckt
Hatten wir da nicht unlängst mal einen Thread mit Hausmittelchen wie Zitronensäure u. Co.?
- kawasurfer
um den rost umzuwandeln kann man praktisch alles nehmen was den namen trägt oder auch die hausmittel. dauerhaften schutz gegen zukünftigen rost biete aber meines wissens kein mittel. du kommst also um eine versiegelung nicht herum.
selbst von mir entrostete, rostumgewandelte tanks die nicht mit einer modernen beschichtung versehen wurden haben nach einigen jahren wieder rost angesetzt. ich vermute das liegt an den modernen kraftstoffen mit irgendwie agressiven zusätzen.
in oldtimerkreisen war die beschichtung mit einer dünne bleischicht lange zeit als mögliche do-it your-self möglichkeit weit verbreitet. das hat bei mir aber auch nur 3-4 jahre gehalten und dann war der rost wieder da.
D Modell 69.000 km und ASGARD
- sanplis
Gesagt - getan. Laut Hersteller darf der Hammerite Rost-Umwandler NICHT in einem Behältnis verwendet werden das anschließend mit Benzin oder anderen Lösungsmitteln befüllt wird. Diese würden das vom Umwandler gebildete Eisenphosphat angreifen und zersetzen. Im schlimmsten Fall wäre die Stelle dann so geschwächt, dass es eine Undichtigkeit im Tank ergeben könnte.sanplis hat geschrieben:Auf der Flasche steht auch eine Rufnummer - werde da morgen einfach mal anrufen und nachfragen .
Fazit: gut dass ich vorher gefragt habe .
Werde mich mal umhören, wer hier in Hannover eine Innenversiegelung vornehmen könnte und was das kosten würde. Ansonsten sind die Roststellen auch (noch) nicht soo dramatisch als das man in Panik ausbrechen sollte.
- ZZR-infiziert
Moin Sanplis, hättest mal vorm Lacken machen sollen, mit Zitronensäure innen gereinigt und dann innen verzinnt > Rost hat verloren. Also vorm nächsten Lackieren ein Galvanik-Betrieb konsultiert ( wegen Machbarkeit und so ) und dann ist Ruhe mit Rost.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
METAL FOREVER
ZX600D von 1990 71.000km
METAL FOREVER
- zwille
hallo jürgen,
hast du ne grobe hausnummer, was das verzinnen kostet? dauert noch, bis das gemacht werden würde, aber dann könnt ich es schonmal auf die langzeit-to do-liste schreiben ^^
danke!
danke!
- can2abi
finde, das verzinnen , wenn überhaupt machbar , zuviel des guten... denkemal, das entrosten und reinigen reicht erstmal für die nächsten jahre, es gibt doch auch andere chemische versiegelungen???
aber hatten wir über dieses thema nicht schon ellenlange threads?????
oder gleich neuen gebrauchten kaufen, ist wahrscheinlich billiger
