Drosselklappen schließen nicht ganz - Gaszug schnellt nicht
zwille
Beitragvon zwille » 30.01.2012, 12:17
Moin.
Der Betreff ist leider nicht ganz vollständig, der soll heißen: Gaszug schnellt nicht vollständig zurück.
Damit ist mein Problem auch schon grob umrissen:
Der Gaszug ist an sich leichtgängig und auch vernünftig verlegt, also nicht eingeklemmt. Die Griffe schleißen auch nicht am Schaltergehäuse.
Allerdings schnellt der Griff trotzdem nicht von alleine beim loslassen vollständig zurück. Er braucht ein wenig Nachdruck von meiner Gashand. Doch auch dann sieht es noch so aus, dass die Drosselklappen nicht vollständig schließen und die Drehzahl geht auch nur sehr schleppend runter.
Jetzt meine Frage: Was meint ihr ist wahrscheinlicher? Dass die immerhin 62 000 KM alten Gaszüge nicht mehr so richtig wollen (ausgeleihert oder so) oder dass es mit dem Mechanismus der Drosselklappen zusammenhängt?
Neue Gaszüge kosten immerhin rund 50€, die möchte ich nicht einfach auf gut Glück tauschen.
Aber so recht vorstellen, dass es mit den Drosselklappen zusammenhängt, kann ich mir auch nicht.
Ist es vielleicht sogar die Feder am Vergaser, wo die Gaszüge eingehängt sind? Hat damit schonmal jemand Probleme gehabt?
Motorrad Typ: Z 1000 (Tweety Nr.2)
Re: Drosselklappen schließen nicht ganz - Gaszug schnellt ni
Beitragvon mib79 » 30.01.2012, 12:23
die feder ist aber glaube für den choke
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
Beitragvon Zauberer » 30.01.2012, 12:53
mib79 hat geschrieben:die feder ist aber glaube für den choke
die Feder !?
Es gibt mehr als eine Feder am Vergaser.
Es kann gut sein, dass die Rückholfeder für die Drosselklappen ausgeleiert ist und dadurch die Drosselklappen nicht mehr allein in die Grundstellung kommen.
Wahrscheinlicher ist aber, dass sie einfach nur schwergängig ist. Spüh den Bereich Drosselkappenwellen großzügig mit WD40 ein.
Dazu noch den Gasgriff zerlegen, reinigen und fetten. Auf Riefen und Schleifspuren untersuchen.
zwille
Beitragvon zwille » 31.01.2012, 08:43
Zauberer hat geschrieben: die Feder !?
Ich meinte das Teil, wo die Gaszüge eingehengt sind, dieses Rad mit den zwei Kontakten, die aufeinanderprallen, wenn man das Gas schließt, in abhängigkeit, wie man einen davon mit der Leerlaufdrehzahl-Schraube einstellt.
Aber ich werde erstmal reinigen und einsprühen und dann schauen obs geholfen hat.
Danke soweit.
Beitragvon Zauberer » 31.01.2012, 08:46
Der Hinweis auf die eine Feder war nich auf dich gemünzt.
Harzi
Beitragvon Harzi » 31.01.2012, 20:38
Bau einfach neue Züge ein und fertig ;)
Da ist ne Teflonschicht drin die sich auch irgendwann mal abnutzt da kannste Tausend mal ölen etc.
Das wird nur für einen moment wenn überhaupt wieder gehen.
Das sich die Feder für die Drosselklappen ausgeleiert haben könnte wäre ja schonmal ausgeschlossen da du dann auch nicht mit nachhilfe der Hand runter vom Gas kommen würdest weil ja so "kein Anschlag" mehr vorhanden wäre in die die Feder ja führen soll.
Die Drosselklappen würden also quasi etwas flattern!
Its just another Way to Die
dafranky1
Beitragvon dafranky1 » 16.06.2012, 11:03
Habe heute festgestellt, dass ich das gleiche Problem habe und wollte mal fragen,
ob das Zerlegen, Reinigen und Fetten etwas gebracht hat,
oder ob du die Züge gleich gewechselt hast...
Grüße Franky
Kawasaki ZZR 600 E-Modell; BJ: 1999; 60tkm
zwille
Beitragvon zwille » 18.06.2012, 11:28
Da hab ich doch glatt vergessen, ein Endergebnis zu nennen:
Habe die Züge gewechselt, ohne die alten vorher nochmal zu reinigen. Da der LuFi eh runter war, wollte ich die Gelegenheit nutzen. Zusätzlich habe ich die Gasgriff und Lenkerstummel ordentlich gereinigt und beim Zusammenbau nochmal genau draufgeachtet, dass das (neue) Griffgummi nicht irgendwie eingeklemmt ist durch das Lenkergewicht oder so.
Jetzt läuft wieder alles gut!
dafranky1
Beitragvon dafranky1 » 18.06.2012, 13:20
Super, danke für die rasche Antwort... Dann werd ich mich mal die Tage beimachen und die Züge erneuern...
Grüße Franky
Opa25867
Motorrad Typ: Zzr 600 Bj 96
Re: Drosselklappen schließen nicht ganz - Gaszug schnellt nicht
Beitragvon Opa25867 » 25.05.2019, 14:29
Mal kurz aufgegriffen.. gibt es eine Anleitung wie man den Gaszug wechselt?
Oder ist es selbsterklärend?
Vg Uwe
Beitragvon mobbedzwerch » 26.05.2019, 09:54
Opa25867 hat geschrieben:Mal kurz aufgegriffen.. gibt es eine Anleitung wie man den Gaszug wechselt?
Vg Uwe
Im Bucheli Verlag gibt es wieder die Reparaturhandbücher für die ZZR 600 zu kaufen...
https://www.amazon.de/Kawasaki-ZZ-R-600 ... oks&sr=1-1
Wenigstens dieses zu haben ist schon sinnvoll, besser wäre das Werkstatthandbuch
Zurück zu „Schrauberecke“
