Vergleich D und E Model Teilaustausch Kompatibilität
Immer wieder taucht eine Frage nach der Kompatibilität von D und E Model Teilen auf. Wenn man genauer hinsieht, ist die Liste der austauschbaren Teile sehr gering
Hier möchte ich eine Liste erstellen, welche Teile vom D ins E Model (und natürlich dadurch auch umgekehrt) einsetzbar sind.
Lenkerenden (bis ca. Bj 95 (ohne einstellbare Gabel))
Federbein
Krümmer
Seitenständer
Spiegel
Kupplungs- und Bremshebel
LiMa Deckel
Kupplungsdeckel (bis ca. Bj 95)
Kupplungskorb
Steuerkettenspanner
Zündimpulsgeberdeckel
Wasserpumpe (bis ca Bj 95; Wasserabgang für die Vergaserheizung beachten)
Ansaugstutzen
Regler
Zündspulen
Zündkerzen
Sicherungsbox (bis ca. Bj 95)
Neutral Erkennungsschalter
Batterie
LiMa
Bremssättel vorn
Bremsleitungen von
Bremsleitungen hinten (unterschiedliche Länge)
(Bremsscheiben, wobei die vom D Model 4mm und das E-Model 3.5mm Verschleißgrenze haben)
Kettensatz (nur koplett tauschbar. Unterschiedliche Übersetzung. E Satz auf D hat Vorteile)
Reifen (nicht Felge. Reifenfreigaben beachten)
Tachowelle
Cromdeckel des Rahmens
Wer noch weitere Teile kennt, bitte hier nennen.
Ich möchte aber keinen Motor aufnehmen. Ja, er ist tauschbar, aber nicht so ohne weiteres.
Federbein
Krümmer
Seitenständer
Spiegel
LiMa Deckel
Kupplungskorb
Steuerkettenspanner
Ansaugstutzen
Regler
Zündspulen
Zündkerzen
Batterie
LiMa
Bremssättel vorn
Bremsleitungen von
Tachowelle
Zuletzt geändert von Zauberer am 27.01.2009, 16:40, insgesamt 5-mal geändert.
Anmerkung zum Punkt: Reifen
Nicht jeder Reifen vom D ist auf dem E legal mit Freigabe fahrbar und somit nicht unbedingt bedenkenlos tauschbar (siehe Metzeler M3)
Und Reifen bedeuten nicht Felgen !! (falls einer meint, dass er die felgen tauschen kann)
Anmerkung zum Punkt : Kettensatz
ist die Übersetzung vom D auf E nicht unterschiedlich ?
natürlich wenn das der Fall ist, ist es tauschbar oder einsetzbar - aber es ändert halt etwas und bleibt nicht gleich. Sollte man ebenfalls erwähnen.
Bremse hinten ist nicht Kompatiebel ! Das D Modell hat hinten eine 2 Kolben Bremse drin .
Batterie ist auch verschieden ! Der Teilemarkt sowie Kawa original spucken hier zwei verschiedene typen aus .
Kannst du mit Aufnehmen ! Leider kann man den E Modell Motor völlig problemlos ins D Modell verpflanzen !
Ölfilter sind gleich
Zündkerzen sind gleich
Tachoschnecke ist gleich ( wenn ich mich recht erinnere )
Die Chromdeckelchen am Rahmen sind gleich
Beim Kettensatz verändert sich Leistungstechnisch überhaupt nichts , lediglich der Kettenschleifer an der Schwinge wird durch die Übersetzung geschont .
Beim kettensatz macht aber nur die e-modell übersetzung auf dem d-modell sinn...umgekehrt geht es zwar bringt aber nur die nachteile die das d-modell mit der org.d-modell übersetzung hat.
(zu kleines riztel vorn und somit gefahr für die schwinge)
- ZZR-infiziert
Schwingenschleifer
Der Schwingenschutz / Kettenschleifer oder wie immer Ihr das Teil nennen
wollt, paßt vom E Modell auf die D, NICHT vom D Modell auf die E !!!
[/B]
[/B]
METAL FOREVER
ZX600D von 1990 71.000km
METAL FOREVER
Re: Vergleich D und E Model Teilaustausch Kompatibilität
sanplis hat geschrieben:Cobsen hat geschrieben:Nun habe ich die beiden liegen, und frage mich ob jemand ne idee wie ich die doch noch dran bekommen könnte?
Eine gute Frage die aber besser in einem anderen Thread erörtert werden sollte, damit dieser hier nicht zugemüllt wird...
Danke!
Und damit werden die nicht zum Thema gehörenden Beiträge gelöscht.
Wir wollen zusammentragen was passt und was nicht passt.
- TBL
Passen auch diverse Verkleidungsteile ? z.B die Kanzel ?
mfg
Thorsten
mfg
Thorsten
dann würden sie wohl in der Liste stehen.TBL hat geschrieben:Passen auch diverse Verkleidungsteile ? z.B die Kanzel ?
mfg
Thorsten
Und .... stehen sie in der Liste? Nein.
Also passen die Verkleidungsteile auch nicht.
- kawasurfer
sind die Gabeltauchrohre beim d modell gleich den alte e modellen?
D Modell 69.000 km und ASGARD
- chrisg008
Passt die obere Gabelbrücke aus dem e model auf die D?!
chrisg008 hat geschrieben:Passt die obere Gabelbrücke aus dem e model auf die D?!
Nein, das die gesamte Rahmen/Frontkonstruktion/Lenker verschieden ist.
@Schwab: Ja das passt, soviel ich weiss.
Mfg sponk
ZX 600E Bj. 93 mit 56.000km
Wie siehts beim auspuff mit den beiden töpfen aus?
Passen die von e auf d? oder sind die unterschiedlich?
- ZZR-infiziert
NEIN passen nicht
METAL FOREVER
METAL FOREVER
- zwille
Ich frag mal nicht nach dem Vergleich von Eee und Dee, sondern nach der 1100er.
Und zwar suche ich ja neue Bremsscheiben. Bei Bike-Teile gibts eine, bei der steht, dass sie auf die 600er und auf die 1100er passt, sieht auch so aus, wie unsere von der 600er, aber stimmt das? Sind die wirklich gleich?
Link zu B-T
Danke.
Link zu B-T
Danke.
Also die Bremszangen sind jedenfalls kompatibel zwischen 1100 und 600.
- ZZR-infiziert
Eben mal bei Lucas gekuckt, die 11er ZZR hat andere Scheiben
Passen tun die Scheiben zb. von einer 750er Zephyr, hab ich auf meiner
Bei trwmoto kannste prima sehen was kompatibel ist
METAL FOREVER
METAL FOREVER
- zwille
Danke für den Tipp zzr-infiziert.
Da stehts dann wohl, dass die nicht übereinstimmen...
Re:
kann mir jmd. sagen welchen unterschied es bei den felgen gibt?
also wäre es doch möglich e-felgen am d-modell zu fahren? was müsste beachtet werden ggfs. verändert?
u.A. Durchmesser Achse Vorderrad - Unterschied D/E Modell
Krümmer D und E Model Teilaustausch Kompatibilität
Den Umbau E Krümmer auf D Krümmer wurde abgetrennt und kann speziell im Thread Hinweise und Kompatibilität nachgelesen werden.
Passen die Standrohre vom D-Modell in das E-Modell (einstellbar)?
Passen die Standrohre vom E-Modell (nicht einstellbar) in das E-Modell (einstellbar)?
Der Tausch müsste doch recht einfach gehen oder?
Stummel ab, Klemmungen auf und aus Tauchrohr rausziehen?
Laut dieser Seite Link sind die "Inner Fork" also Standrohre des D-Modells und z.B. der '99er E-Modell mit der Nummer 44013 gleich. Die nicht einstellbaren E-Modelle von z.B. '93er E-Modell hat die Nummer 44013/A.
Hat da jemand Erfahrungen?
Ich hab auch hier was gelesen, da wird vermutet, dass das "Tauchrohr" (gemeint wahrscheinlich Standrohr) von der nicht Einstellbaren 2cm kürzer ist als bei der Einstellbaren.
Wer kann was dazu sagen?
edit:
außerdem hab ich grad vorher noch gesehen, dass die er6f evtl. auch er6n die fast gleichen Tauchrohre hat wie das E-Modell, folglich evtl. auch die gleichen Standrohre. Ich find leider keine Teilenummer dafür. Wahrscheinlich passen auch noch andere Modelle. Das würde sehr bei der Suche nach guten gebrauchten und erschwinglichen Standrohren helfen.
Hat hier irgendjemand Informationen gefunden?
edit:
so, hat sich jetzt bei mir erledigt. Meine Beiträge können hier wieder raus...
Bleibt evtl. nur zu sagen, dass die Standrohre bei etlichen Kawasaki-Modellen von ca. 1985 bis mindestens 2008 die gleiche Artikelnummer haben!
- Franki_67
hallo,
zauberer, du schreibst oben Kupplungs bzw bremshebel sin kompatibel..., jetzt meine frage;
kann ich dann diese hier bedenkenlos kaufen ;
http://www.ebay.de/itm/Grun-Kurz-Brems- ... 3f1b173445" onclick="window.open(this.href);return false;
weil dort steht " AB " baujahr 93 ....
kann ich " direkt " bei meinem D model anbauen oder mus ich erst von einer E die beiden seiten der halter tauschen ?
life is too short...., geniese dein leben, man(n) lebt nur einmal ,
ZZR 600 D-Model Bj`92
kuck mal da ........ http://www.myf-piel.es ....... man gönnt sich ja sonst nix
kann ich dir leider nicht sagen, was du bei diesen Zubehörhebeln tauschen musst oder kannst.
