Neue Schrauber-Anleitung / Tutorium online !!!!
Eine neue Schrauberanleitung ist online ....
"Wie baue ich mein Rad aus"....
einfach mal reinschauen: Anleitung / Tutorium
eine Anleitung bzgl. Einbau erfolgt nächste Woche...
Eine weitere Schrauberanleitung bzgl. "Ich baue mein Rad ein" ist onlinegestellt !
Schaut mal rein
http://www.miko.yourweb.de/phpBB2/viewforum.php?f=37
Schaut mal rein
Zwei sehr gut beschriebene Beiträge die für manch einen bestimmt sehr hilfreich sind.
Ein Lobsternchen für Mad!
@Mad
Vollkommen Recht hast du. Es können auch mal andere, auch nicht so geübte Schrauber etwas Arbeit leisten und ein Tutorium schreiben.
Neues Tutorium / Anleitung wurde eingestellt
http://www.miko.yourweb.de/phpBB2/viewtopic.php?t=1631
Ich habe mir gedacht, ziehst dein Winterprojekt vor und machst daraus ein Herbstprojekt.
Das Tutorium ist eigentlich keins. Ist auch keine richtige Anleitung. Es ist eher eine Übersicht mit einzelnen bildlichen und geschriebenen Schritten, wie man ein Tacho verschönern kann.
Ich hoffe es gefällt , Viel Spaß beim lesen
Da hat er aber heute noch mächtig reingehauen der Mad. Ist toll geworden *Daumen hoch*.
Man sieht irgendwie nach advent aus soviele lichter
Mad haste dir schwer mühe gegeben...dickes lob dafür auch wenn ich meinen tacho nicht umbaue war es doch sehr interessant das zu lesen und zu sehen was du da für einen aufwand getrieben hast
Danke schön...
Um Ehrlich zu sein.. nochmal würde ich das auch nicht machen....
zuviel schwitzen manchmal, ob es aus so hinhaut ...
By the way.... ich habe am 7.10. damit begonnen, das Versuchstacho auseinander zu nehmen.... Richtig los ging es dann mitte Oktober, wo ich fast den ganzen Krempel hatte...
Und nun hat Danny wieder Ihr Esszimmer für sich (das habe ich auch lange genug in Anspruch genommen)
Kannst du mein auch machen
Können vielleicht schon .....
Crick haste gut gemacht,step for step und verständlich
Du solltest aber noch hinzufügen das man bevor man die kerzen löst und herausnimmt die löcher mit druckluft ausgeblasen werden sollten oder man zumindest mal ein auge nimmt ob was in den tiefen der löcher schlummert was in den brennraum gelangen kann
@Crick
Sauber geschrieben, klasse bebildert. Ein sehr gute Gesamtarbeit und bestimmt sehr hilfreich für Neuschrauber.
Eine kleine Anmerkung (und vielleicht auch eine Hilfe für dich )
Die Zündspulen schraube ich mit er Halteplatte ab. Vorteil. Schrauben von oben und nicht dieses Gefummel mit den Abstandshülsen und Gummipuffern. Kanst du ja als Alternative mit in deinen Beiträg editieren (lassen).
- crick
@Kasi
Du hast recht. Wenn was reinfällt, hat man den absoluten Batzen. Aber wer hat schon Druckluft in seiner Werkstatt Ich hab welche, schaue aber trotzdem meist nur rein, da die Kerzenstecker eine fette Gummidichtung haben. Sollte man aber zur Beachtung auf jeden Fall mit rein schreiben.
@Zauberer
Die Zündspulen schraube ich mit der Halteplatte ab. Vorteil. Schrauben von oben und nicht dieses Gefummel mit den Abstandshülsen und Gummipuffern. Kanst du ja als Alternative mit in deinen Beiträg editieren (lassen).
Kann einer von Euch diese beiden Ergänzungen machen? Ich darf es nicht
ZX600E Bj. 94
- Asgard
- Motorrad Typ: Dyna Bob
Als Alternative zur Druckluft:
An meiner Husaberg ist mir mal beim Kerze Wechseln aufgefallen, dass das Porzelan völlig zerbröselt war, da hab ich unseren Staubsauger genommen und alles rausgesaugt bevor ich diee Kerze rausgeschraubt habe.
Ein neues Tutorium ist online.
Gabelfedern / Gabelöl wechseln
Anmerkungen oder Ergänzungen bitte hier posten.
Zurück zu „Lob, Tadel und Verbesserungsvorschläge“
