Deckel drauf!
Bremsflüssigkeit zieht Wasser/Feuchtigkeit.
Allerdings muss ich sagen dass, wenn man beim Wechseln den Behälter nicht leerlaufen lässt und auch sonst alles richtig macht, das Festzurren des Bremshebels nicht notwendig ist.
Vorgehensweise:
Schlüssel auf den Entlüfternippel, durchsichtigen Schlauch auf den Entlüfternippel und natürlich einen Behälter drunterstellen
Bremse ziehen, Entlüfternippel öffnen, Bremse nicht loslassen, Nippel schließen, Bremse loslassen.
Wiederholung mal X bis die olle Flüssigkeit draußen is und die neue, klare, helle nachfließt, und dabei den Behälter nicht vergessen, rechtzeitig auffüllen!
Beginnen mit der längeren linken Seite.
Sieht man keine Bläschen in der ausfließenden Flüssigkeit ist alles paletti.
Hinten auch so, nur eben die Fußbremse drücken und halten bis der Nippel wieder geschlossen ist.
Ist genau das gleiche beim Auto, da wird auch keine Bremse über Nacht fixiert, die Kunden würden sich schön bedanken....
Tipp:
links geht es zu zweit eindeutig besser! Oder man hat längere Arme als ich
