Renovierung
Re: Renovierung
was hast als Material genommen für die Wand wo das Klo ran kommt da Toilettenrückwände normal doppelt Gelegt werden und in deinem Bild sieht das einlagig aus ?
Du hast ja in einem Bild gut zu sehen eine recht stabile Unterkonstruktion genommen, Holz ??
Re: Renovierung
lotti2008 hat geschrieben:was hast als Material genommen für die Wand wo das Klo ran kommt da Toilettenrückwände normal doppelt Gelegt werden und in deinem Bild sieht das einlagig aus ?
was soll doppellagig sein? Der Gipskarton? Wozu?
Falls die Fliesen brechen, das Klo nicht abfällt?
Re: Renovierung
Richtig, doppellagig ist nur für die Stabilität da nicht das dass Klo wenn eine schwere Person drauf sitzt nach unten wegbricht.
Auf deinem Bild sieht man ja gut das du da eine dicke Balken Konstruktion hast ich gehe davon aus das da die Toilette verankert wird.
Doppellagig macht man an Waschbecken eigentlich auch wenn es mit 1,25 Gips verkleidet ist wegen der Stabilität.
Ich hab mir von unserem Fliesenleger mal sagen lassen das es sogar Vorschrift ist wenn solch eine Arbeit eine Firma macht
Re: Renovierung
darf ich da mal meine bescheidene aber halbwegs fachkundige Meinung dazu äußern? Gemäß der Handwerksnovelle von 2004 gibt es 2 grundsätzliche Kategorien von Handwerksberufen: nach Anlage A der HWO (Handwerksordnung) und die nach Anlage B. Für die nach Anlage A besteht weiterhin Meisterpflicht für die Selbständige Ausübung der Tätigkeiten, für die nach Anlage B nicht. Insbesondere sog. gefahrenbewehrte und auch ausbildungsintensive Handwerke finden sich in der Anlage A, so z. B. KFZ-Mechatroniker, Elektroniker, Maurer, Zimmerer, aber auch z. B. die Friseure. Alle übrigen nach Anlage B wie z. B. auch die Fliesenleger. Hiermit ist man den Vorgaben der EU für die Öffnung des Binnenmarktes nachgekommen.Peter48 hat geschrieben:...Aber sofort danach bekommst du von der HWK einen Bescheid deinen Meisterbrief vorzulegen.
Da achtet die Handwerkskammer penibel drauf...
Ergebnis z. B. bei den Fliesenlegern: es gibt kaum noch Ausbildungsbetriebe, zumindest hat es stark nachgelassen, man schafft sich ja nicht unbedingt seine eigene Konkurrenz. Die Preisentwicklung kann ich nur vermuten, zumindest hat es die Qualität bei einigen Anbietern nicht verbessert.
- Peter48
Re: Renovierung
Oppa hat geschrieben:darf ich da mal meine bescheidene aber halbwegs fachkundige Meinung dazu äußern?Peter48 hat geschrieben:...Aber sofort danach bekommst du von der HWK einen Bescheid deinen Meisterbrief vorzulegen.
Habe nur wiedergegeben was mein Schwiegersohn erlebt hat.
Hat seinen MEISTER in der Tasche und beschäftigt schon lange 2 Fliesenlegergesellen und hat immer ausgebildet.
Auch heute noch. Hat zur Zeit wieder einen Azubi.
Sein LADEN läuft gut.
LG Peter
Re: Renovierung
Ich finde es ja ganz bezaubernd von euch,dass ihr mir ein kleines Podest gemacht habt damit ich auch auf die Toilette klettern kann
Re: Renovierung
mobbedzwerch hat geschrieben:Ich finde es ja ganz bezaubernd von euch...................
Und ich find es gar nicht gut das solche Renovierungen hier veröffentlich werden. Das weckt nämlich Begehrlichkeiten bei anderen Bauleiter(innen).
Re: Renovierung
Dann nix wie los Marko
Re: Renovierung
Zum Thema Meister.... Den brauchst du nur bei Bauhauptgewerbe. Wie Dachdecker , Elektriker ....
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
Re: Renovierung
Wobei Elektriker nicht Bauhauptgewerbe ist, Friseur, Feinwerkmechaniker, Metallbauer u. v. a. auch nicht. Einfach mal in die "Anlage A" der Handwerksordnung schaun.
Re: Renovierung
Es ist geschafft; die Baustelle kann ihrer Bestimmung übergeben werden.
Das Gäste-WC verdient jetzt auch diesen Namen.
Und nein, ich nehme keine Aufträge für vergleichbare Renovierungen an.
- Jackieo
Re: Renovierung
Haste fein gemacht
Re: Renovierung
Pünktlich zur großen Feier fertig!
Wenn das mal keine Punktlandung ist
Sieht um ein vielfaches besser aus
Re: Renovierung
Da könnte man ja fast einziehen!
Re: Renovierung
Hut ab
Re: Renovierung
Zauberer hat geschrieben:Oppa hat geschrieben:ooooch, wenn ich mich so in meinem Kollegenkreis umhöre, wäre als nächstes die Küche ein dankbares Objekt!
So wird es wohl kommen.
Und so kam es dann auch.
Der Anfang ist gemacht und in 8 Wochen kommt die neue Küche. Dass Ganze artet in einer Komplettrenovierung aus.
- Den Raum vergrößern indem der Kniestock entfernt wird. Bringt in der Optik eine ganze Menge.
- Warm-, Kalt- und Abwasserleitungen umlegen. Die liegen natürlich nicht dort, wo sie in Zukunft gebraucht werden.
- Fliesenspiegel an allen Wänden entfernen und neu Verputzen.
- Wasserleitung zum neuen Kühlschrank. Der soll auch nicht in der Nähe eines Wasseranschlusses stehen.
- Elektrik komplett ersetzen und großzügig erweitern.
- Decke- und Schrägenvertäfelung entfernen. Wer mag schon Paneelen an der Decke.
- 2 große Dachfenster installieren damit der Raum Licht bekommt.
- Fenster gegen Terassentür ersetzen.
- Fußbodenfliesen gegen Vinyl ersetzen.
- Tapezieren, Streichen und schon kann die neue Küche aufgestellt werden.
Für heute ist dann mal Feierabend.
Re: Renovierung
Zauberer hat geschrieben:- Fenster gegen Terassentür ersetzen.
Für euch zwei wird es wohl reichen, aber hast du dann nicht noch weniger Platz wo du sitzen kannst?
Dann brauch ich ja nicht mehr durchs Wohnzimmer, wenn ich euch das nächste mal besuchen komme
Re: Renovierung
Das denke ich doch auch. Der Platz bleibt ja der gleiche.rate.mal hat geschrieben:Zauberer hat geschrieben:- Fenster gegen Terassentür ersetzen.
Aber sicher doch .... nur zu.Dann brauch ich ja nicht mehr durchs Wohnzimmer, wenn ich euch das nächste mal besuchen komme
Re: Renovierung
Fehlt nur noch der bildliche Beweis der Fortschritte
Re: Renovierung
Abriss im laufen Betrieb.
Re: Renovierung
So geht es weiter ...
Warm-, Kalt- und Abwasser in den Bereich verlegt, wo sie später gebraucht werden.
Dazu die beiden neuen Dachfenster ...
Re: Renovierung
alles ganz alleine gemacht? Respekt!
Re: Renovierung
Und das Ganze jetzt wo die Sonne höher kommt.
Dann hoffen wir mal auf ein paar Regentage bei euch, damit das Renovieren nicht ganz so weh tut.
Ich mach ja auch viel selber, aber an die Fenster und vor allem an das Dach würde ich mich dann doch nicht trauen.
Respekt
Respekt
Re: Renovierung
So ist das, wenn ideenvolle Lady auf begabten "Handwerker" trifft!mobbedzwerch hat geschrieben: alles ganz alleine gemacht? Respekt!
Re: Renovierung
Es geht hier natürlich zügig weiter. Gleich rücken mein kräftigen Jungs an. Der sonnige Tag muss doch gut genutzt werden.
Wäre ja noch schöner wenn sich die Bande im Schwimmbad rumtreiben würde.
Die Fenster sind drin und Licht kommt in die Bude. Das hellste Zimmer in der Wohnung.
