Ventile einstellen
Re: Ventile einstellen
Beitragvon Zauberer » 13.09.2016, 07:59
Kay hat geschrieben: meine hat an allen Auslassventielen 0 Spiel :-k .
das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass alle Ventile 0 Spiel hatten bei einem Motor mit 40.000 km. Noch dazu, wenn der Einlass passen soll. Wie habt ihr denn das Spiel gemessen, wenn 0 Spiel war. 0 kann ja auch minus bedeuten. :roll:
dr.gonzo
Beitragvon dr.gonzo » 13.09.2016, 08:29
Da die Auslasswelle so blöd liegt, miss man da echt schnell mal mist. Messergebnis echt richtig? Wann wurde das letzte Mal eingestellt? Wer hat das gemacht? Motor kalt (24 h)?
Also 0 ist schon ungesund... ^^
Wie kams dazu, dass se nimmer recht läuft? Wenns pach has sin schon die ventilsitze verbrannt. (Kompressionstest vorher ma gemacht?)
Beitragvon Kay » 13.09.2016, 15:51
Hab die Maschiene ja erst neu gekauft, kann nicht sagen wann was gemacht wurde.
Nach Vergasserreinigung lief sie zwar (recht holprig), hatte aber auf den Syncro-Uhren auch kaum Druck.
Daraufhin haben wir auf Falschluft geachtet und nach dem das ok war nach den Steuerzeiten geschaut, Ventilspielkontrolle/einstellen bot sich da natürlich an. ;) (Motor war kalt, die Aktion mit dem versuchen Vergaser einstellen war 5 Tage zuvor)
Kompressiontest wird noch folgen nach dem Ventilleinstellen.
Mir hilft ein Zweiradmechaniker der in ner Kawawerke arbeitet, meinte selbst sowas hat er noch nie erlebt [-(
Beitragvon Zauberer » 13.09.2016, 16:27
Kay hat geschrieben: Mir hilft ein Zweiradmechaniker der in ner Kawawerke arbeitet, ...
ich meinte nicht, WER es gemacht hat sondern Wie.
Aktuellen Shim um das Soll Ventilspiel reduziert und dann noch einmal gemessen? Mit Glück war das Spiel wirklich 0 und nicht im Minusbereich. Das bekommt man aber nach der wiederholten Messung raus und muss ev noch einmal tauschen.
Beitragvon Kay » 13.09.2016, 16:35
Haben wo es ging (hatten nicht alle grösen zur Verfügung) 0,25 bei jedem Ventil weniger gemacht zum Messen bei drei Zylinder hat es gepasst bei einem war das Spiel 0,03 zu groß. (für diesen muß er erst die Shims besorgen.
dr.gonzo
Beitragvon dr.gonzo » 13.09.2016, 21:41
joah passt doch dann! Welcher spinner hat denn da vorher nit geguckt!? :evil:
da derjenige die ja soweit gefahren hat, kann man nur hoffen, dass da noch nix freck is... (Verbrannte sitze)
hoffe die war nit zu teuer, wenn zum einen keine Infos über die Wartung und zum anderen nit funktionstüchitg (?)
gruß
Beitragvon Zauberer » 14.09.2016, 06:25
Ich vermute viel mehr, dass sich da mal Jemand beim Wechseln verrechnet hat. Es kann nicht sein, dass der Einlass komplett passt und der Auslass komplett nicht. Das ist ein systematischer Fehler.
dr.gonzo
Beitragvon dr.gonzo » 14.09.2016, 06:45
schließe mich an, ja stimmt
Beitragvon Kay » 14.09.2016, 16:35
Denke das was ich gezahlt hab ist ok ;)
Hatte nen 250er Honda Foresight (Bj. 99 etwas über 50.000 km) Roller, als Übergangsfahzeug vor der Pegaso erworben.
Hab mich mit dem Besitzer der ZZR soweit geeinigt das er den Roller nimmt (mit frischen TÜV) und ich noch 300,- € für die ZZR draufzahle.
Bestandsaufnahme der ZZR durch mich bei Kauf:
Reifen alt (2009) und vorder Reifen an Verschleißgrenze.
Batterie defekt.
Lief mit Überbrückungsgerät nicht an. (ich Vermutete auf etwas Standzeit/Vergaser (auch wegen der platten Batterie)
P.s. Die Batterie in dem Foresight war durch die lange Standzeit auch über den Jordan gegangen, da war es quasi ein Tausch (Defekt gegen Defekt :lol: )
Bestandsaufnahme zuhause durch den Kawawerker:
Lenkkopflager i.O.
Bremsen i.O nur Flüssigkeitswechsel wegen unbekanntem alter dieser angeraten. (will eh auf Stahlflex wechseln)
Reifen zumindest vorn für TÜV wegen Verschleißgrenze.
Kettensatz ist ein günstiger drauf (mit Kettenschloß) und wird wohl nicht lange halten. (das Schloß tauschen wir noch aus)
Läuft nicht an (Batterie hab ich in der Zwischenzeit ne neue besorgt) erstmal Vergaser reinigen.
Ansonsten guter Zustand.
Nach der Vergaserreinigung lief sie an aber eben nicht richtig :( , jetzt hoff ich halt das es nur am Ventielspiel lag.
dr.gonzo
Beitragvon dr.gonzo » 07.09.2019, 07:34
kurzes Feedback zur nun tatsächlichen Ventilspiel-Verstellung:
Bin erstmal nur 18 tkm gefahren, werds aber auch auf 24 tkm hochsetzten. Bin den 2002er Motor von 27 200 km bis 45 200 km gefahren. Ventilspiel hat sich bei 7 Ventilen gar nicht, bei 7 um den Wert 1 und bei 2 um den Wert 3 (Spiel größer) geändert. Letztere können auch wegen Messfehlern sein.
Also insgesamt nix! War voll froh über die wenige Arbeit :) Beim alten D Motor war immer alle 15 tkm alles auf min.
Zurück zu „Motor“
