Nach 2,5 Jahren des Stehens ist meine kleine tatsächlich tapfer auf Anhieb wieder angesprungen
Leider muss sie drigend zum Tüv, dir Bremsflüssugkeit muss neu und auch ein Ölwechsel steht auf dem Plan. Am Ölwechsel wollte ich mich nun selbst versuchen. Zunächst daher die Frage. Ist irgendein Öl empfehlenswert? Gibt es da Unterschiede die zu beachten sind? Und sollte man nen bestimmten Filter nehmen?
Vielen Dank im voraus
Ölwechsel - Welches Öl benutzt ihr?
- moped maus
Same Shit - Different Day
Re: Ölwechsel - Welches Öl benutzt ihr?
Schon einmal die Suchfunktion benutzt? Oder im Handbuch nachgelesen?
Motoröl, 10W-40 mineralisch.
Filter und Öl einfach bei Po.. Tante L oder so kaufen.
- Motorrad Typ: ZZR 600 E Bj 2002
Öl habe ich bei mir ein 10 W 40 reingekippt (3,7L Steht auch auf dem motor drauf)
und ein HF204 Filter von Hifiltro
ZZR 600 E - 02 | 33tkm
Zündapp GTS 50 5 speed
- can2abi
Hier : https://www.zweiradteile.net/
gibt es kompl. sets , bei mir kam das paket nach 2 tagen an
in der Bucht auch
in der Bucht auch
- moped maus
Danke für den Tipp!! Habe bei zweiradteile.net bestellt. Bei eBay wäre es preislich sogar fast gleich gewesen.
Habe jetzt das Castrol Power 1 10W40 und nen Filter von Citomerx. Denk da kann eigentlich nichts schief gehen
- can2abi
genau die habe ich auch
Das ist ein halbsynthetisches, was eigentlich auch richtig ist. Du solltest nur drauf achten, keine "bessere Qualität" einzufüllen, könnte Probleme mit der Kupplung geben (eher seltener), kann aber auch zur Auflösung fester Ablagerungen durch das Öl "minderer Qualität" führen, was dann feine Schmierkanäle etc. zusetzen könnte.
