Habe gerade die Rennsemmel umdekoriert. Und da ist es beim Farbauftrag immer mehr als ärgerlich, wenn sich auf der Lackierfläche Staub u. Fusseln sammeln. Durch das Reinigen mit Silikonentferner etc. oder beim Nachwischen mit dem "Honigtuch" werden gerade Plastikteile nochmal statisch aufgeladen und wirken dann wie Magnete für den Dreck. Bin daher auf der Suche nach Methoden zur Vermeidung solcher Vorkommnisse.
Dabei bin ich auf die Antistatik-Luftdruckpistolen gestoßen. Im Grunde eine Ausbläser zum Anschluss an den Kompressor, wo auf der Spitze ein Modul sitzt, das den Luftstrom ionisieren und damit für die statische Entladung der angeströmten Teile sorgen soll.
Hat da jemand was drüber gehört oder eigene Erfahrungen gesammelt? Funktioniert das? Worauf soll man achten? Hier mal ein Beispiel von vielen:
http://www.maschinenmarkt.vogel.de/stat ... -a-461400/
Re: Antistatik-Luftdruckpistole
Ich hatte in einem frühern Leben mal viel mit Verpackungsmaschinen zu tun....
bei Folienverpackung haben wir da auch immer mit Ionisierstäben gearbeitet, damit sich die Folie durh die ganzen Umlenkrollen etc. nicht statisch aufläd bzw. wurde tw. sogar eine betimmte Ladung gewünscht, damit sich die Folie auch richtig schön um das zu verpackende Produkt drum herum legt.
Bei der Fa. dessen Produkte wir imn gebrauch hatte gabs auch so ne Hand-Pistope.
allerdings ist der "Spass" nicht ganz günstig wg, dem Hochvolt-Traffo...
upps - jetzt hab ich ganz vergessen... um welche Fa es sich handelte
Die Fa war Haug - http://www.haug.de
schau mal ob du da fündg wirst...
z.B. Ionisationsgeräte RI 20/32/65 http://www.haug.de/?id=100
Ich kenn sowas von ganz früher
sowas hatten wir zuhause zum Schallplatten "entstauben", hat gut funktioniert
Ja, genau, so'n Knisterding habe ich auch noch hier liegen. Vermute aber, dass das nicht ausreichend ist für die Flächen. Kann's aber testweise mal an ein paar Stellen ausprobieren!
@ukofumo: ja, danke für die Info. Gibt es auch für lau aus China! Mal sehen, ob's irgendwo noch weitere Infos dazu gibt, Tests z. B. oder Anwendungsberichte...
