hey leute wie seid ihr denn an die innenseite von euren blinkern rangekommen ?
ich hab letztens mal probiert dranzukommen bevor ich mir so n spry hol, aber ich konnte nur die vorderen von der karosserie lösen bin aber nicht an die innenseite gekommen weil da noch eine plastikabdeckung drangeklebt ist. und hinten konnt ich die nichtmal rausholen gibts da ne richtige technik wie man nach der schraube die rausziehen muss ?
danke imvoraus
schwarze blinker
Re: schwarze blinker
BJ.: 1998 | PS: 78 | Farbe: schwarz/grau | km: 42.7 tsd. km es kommen noch mehr
- Caspar
Vorne geht das Glas nicht ab,da es geklebt ist.Hinten muß man nur die Schraube abschrauben und dann ist dort eine kleine Nase die hält den Blinker ...einfach ganz vorsichtig abziehen.... wenn du die schraube raus hast Du kannst die Blinker vorne nur von Außen lacken.
E-Modell Bj.2001
E-Modell Bj.2001
- Kaja
Warum ist dann bei den Blinkern vorne eine Schraube drin, wenn das Glas eh nicht abgeht?
- RAVEN`S Weibchen
Weil durch die Schraube der Blinker an der Verkleidung fest geschraubt ist damit er net ab fällt.
- Novacaine
und obacht beim wieder reinschraubseln,
mir ist beim ersten unachtsamen Versuch den Blinker vorne rechts wieder dranzuschrauben das Gewinde innen in die Verkleidung gefallen!
Das ist nämlich nur drangeklippst und fällt bei grobmotorikern "leicht" rein.
Dank langem Magnetischem Schraubenzieher kann man das ding aber zum glück wieder angeln
Wenn mans weiß passiert da gar nix.
Kawasaki ZZR 600 Bj. '99
- Kaja
Ich klinke mich hier nochmal mit rein. Woher bekomme ich schwarze Blinker für vorne? Für hinten gibt es genug und die hier genannten Firmen haben alle (wenn überhaupt) nur noch für hinten schwarze Blinker.
In der Bucht habe ich jetz hintere für 49€ Versandkostenfrei gefunden und ein komplett Satz für 119€ + 7€ Porto. Das ist mir eigentlich zuviel.
Und sprühen wollte ich nicht.....
LG Kaja
LG Kaja
- Caspar
schau mal hierhttp://zzr-600.org/viewtopic.php?f= ... 62#p203262 mache Dir einen Sonderpreis .....für alle 4 Blinker und das Rücklicht 80Euro inkl.Porto
E-Modell Bj.2001
E-Modell Bj.2001
- Kaja
Hi Karsten! Ich kann die Seite nicht Öffnen, ungültige Adresse
- Kaja
@nevar, Danke! Habe es schon mit Caspar geklärt
- Silencer
Bin nun auch im Club der Schwarzfahrer. Was tut man nicht alles aus Langeweile
Die vorderen Blinker sind von Lights4all und passen auch 2017 genauso miserabel zu Beginn dieses Threads vor 6 Jahren.
Die Haltenasen sind immer noch schlecht geformt. Links passte, rechts musste die Halterung nachfeilt werden. Nicht viel Arbeit, trotzdem lästig. Rücklicht und hintere Blinker sind dagegen ein Traum von der Passform her.
