Radlager , vorn ZX600d
hanspool
Motorrad Typ: ZZ600R , GPZ , VX , XJ u.a.
Beitragvon hanspool » 23.11.2017, 12:08
Hi zusammen ,
Frage zu den vorderen Radlagern der ZX600d :
ist das richtig das vor den Radlagern ein Sicherungsring / Sprengring sitzt ?
gruß hanspool :?:
Re: Radlager , vorn ZX600d
Beitragvon Scaz0r » 23.11.2017, 12:15
Woher hast du die Info?
Die Radlager sind i.d.R. eingepresst und werden sowieso durch die Achsverschraubung in Position gehalten.
Ein Sicherungsring gibt es lediglich für die Hülse die die Tachoschnecke antreibt, damit die nicht immer raus fällt.
Hatte aber selbst nur E-Modelle, weiß nicht ob das bei der D groß anders ist.
hanspool
Beitragvon hanspool » 23.11.2017, 12:51
Aus dem "Bucheli" , sieht zumindest so aus , siehe Bild :
zinnobergelb
Beitragvon zinnobergelb » 23.11.2017, 14:20
Schau mal da:
https://www.kawasaki-ersatzteilshop.de/ ... 9171420E12
Das ist eine Kawa-Ersatzteil-Seite mit gaaaaanz vielen Explosionszeichnungen.
Da sind die Teile bezeichnet (sogar in deutsch und ---> Überraschung: sogar mit Teilenummern) :)
Und wenn`s im "Büchli" eh so steht, dann wird`s wahrscheinlich auch so sein, außer es ist ein "Lügenbüchli"
hanspool
Beitragvon hanspool » 23.11.2017, 15:11
Hallo zinnobergelb ,
vielen Dank , dann wird´s wohl so sein , hatte ich bei all meinen Bikes noch nie !
Bisher habe ich die Radlager immer ohne Sprengring gekannt .
gruß hanspool :)
Beitragvon ZiemlichZügigerRacer » 23.11.2017, 20:36
Ja so ist es auch. ;)
hanspool
Beitragvon hanspool » 23.11.2017, 23:28
Hi ZiemlichZügigerRacer , was meinst Du ?
Mit oder Ohne Sprengring ? :?:
Beitragvon ZiemlichZügigerRacer » 24.11.2017, 08:07
MIT Sicherungsring ;)
hanspool
Beitragvon hanspool » 24.11.2017, 10:09
Danke !
gruß hanspool
Zurück zu „Fahrwerk“
