Leise Hupe beim Bremsen
mugger
Motorrad Typ: ZZR 600 E Bj. 96
Beitragvon mugger » 28.04.2020, 23:41
meine 1996er hat eine normal klingende Hupe, aber sobald ich bremse und hupe, klingt die Hupe heiser & leiser :(
Ich vermute zu wenig Leistung, weil hinten die 42W (?) Bremslichtbirnen das System zu stark belasten?
Sonst gibts Elektrisch nichts auffälliges - außer vielleicht, dass im Stand die Neutralleuchte beim Blinken leicht dunkler wird.
Wie kann man das fixen?
4,4l auf 100KM :badgrin:
Re: Leise Hupe beim Bremsen
Beitragvon can2abi » 29.04.2020, 11:59
Elektrikproblem:
immer als erstes Kabelverbindungen prüfen, reinigen und besonders auf alle MASSE kontakte achten, eventuell etwas lösen und bewegen ud wieder fest oder sogar die Kontaktflächen etwas mit Schleifpapier bearbeiten.
wenn aus irgendwelchen gründen Feuchtigkeit an diese Kontaktstellen kommen(rosten) oder anderweitig Korrosion, stellt das für die Elektrik (leider nur 12V) einen Übergangswiderstand dar , somit bleibt für die Verbraucher weniger Leistung ...
Und nicht wie manch einer immer hofft WD40 :roll: nein , es hilft nicht immer , also doch etwas mehr tun :badgrin:
Übrigens gibt es Kontakt-Reiniger und Kontaktschutz in Sprayform, die Elektroniker kennen es
Beitragvon Zauberer » 29.04.2020, 14:21
Mich würde interessieren ob es einen Unterschied im Stand (oder Motor aus) oder beim Fahren gibt.
Erst ab ca 4.000 mni-1 kommt die LiMa zum vollen Einsatz und übernimmt die Stromversorgung.
mugger
Beitragvon mugger » 02.05.2020, 21:34
Ich habe das mal getestet und die Hupe wir leicht leiser, wenn ich dir Bremse drücke - Motor aus.
... äh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob ich das Licht an hatte :-k
Beitragvon can2abi » 02.05.2020, 21:56
#-o wer hupt denn, wenn das möp aus ist :lol: :lol: :lol: :lol:
Dann hupe doch mal, während du fährst....
oder
Du hupst einfach nicht und hast ein Problem weniger :lol: :lol:
mugger
Beitragvon mugger » 06.05.2020, 18:12
Witzestunde vorbei, ist ein ernstes Problem.
Beitragvon can2abi » 07.05.2020, 03:18
Das sehe ich nicht so. :? :roll:
Stell dein Möp vor eine Wand, starte den Motor , Licht an und Blinker an !!! oder Bremse im interwall betätigen : Schaue mal was dein Lichtkegel macht
oder stell den Motor ab und Licht an und dann Blinker!!!!
ODER nimm ein Multimeter und ran an die Batterie und schalte langsam alle Verbraucher dazu!!!!
Oder klemm das Multimeter an Batterie, betätige die Hupe , beide Werte notieren, jetzt startest du dein Mot und misst das gleiche nochmal
Du siehst , es ist kein Problem sondern hat mit Physik/Elektrik zu tun #-o
Je schlechter die Elektrischen Kontakte / Verbindungen umso größer sind die Abweichungen
Und wenn Du meine Zeilen , die ich oben geschrieben hatte Ignorierst , dann ist deine erneute Frage für mich ein Witz
Somit hat sich dieser Thread für mich erledigt ;)
Zurück zu „Technik Allgemein“
