WaPu Reparieren via Anleitung von Zauberer
fratetz
Beitragvon fratetz » 29.06.2021, 21:20
Moin,
wie einige wissen ist meine Rote Zicke inkontinent geworden zum Harztreffen. Das hat mir am Sonntag ja etwas Bauchschmerzen bei der Rückfahrt bereitet, ich habe mich schon mit dem Gelbem Taxi fahren sehen. Aber es ist alles gut gegangen. #-o :-k [-o<
Ich habe am letzten Freitag die Dichtung und Lager bestellt, welche in Der Anleitung angegeben sind. Diese sind Heute angekommen. :D :oops:
Bis auf den Simmerring dieser sollte aber in den nächsten 2 Tagen ankommen. :^o
Jetzt schon einmal danke an Zauberer für die wundervolle Anleitung. 8) :oops: (Gäb es ein Knutsch-Smilie würde der auch da sein)
Heute nach der Arbeit habe ich angefangen.
Bugspoiler ab und Kühlwasser abgelassen. dann natürlich erstmal die 2 Vermeintlichen Schrauben abgemacht die die WaPu an dem Motor halten.
Ähmmm ja waren die falschen beiden. Lotto wird diese Woche nicht gespielt.
Die Richtigen Schrauben gelöst und geguckt wie ich die abgezogen bekomme. #-o #-o :-k
Ok Ritzelabdeckung abmachen und siehe da mehr platz und ich konnte die WaPu gut anpacken. Und Zack ab war Sie. Perfekt, kurz etwas in das Loch am Motor packen das kein Dreck rein kommt.
Dann die WaPu schonmal in beide hälften teilen. Hätte ich auch später machen können.
Ab in den Keller zur Werkbank, Normal steht da eine Standbohrmaschine noch drauf. Aber die war weg, ist mir mitten bei der Arbeit erst aufgefallen und ich hab mich erschreckt das die weg ist. 8-[ #-o
WaPu in Einzelteile zerlegt. Sehr vorsichtig das auch ja nix kaputt geht. Und es Passierte nix. Welle vorsichtig raus schlagen Fehlanzeige. Also mit dem Minihammer volle Kanone auf die Nuss, die ich über die Welle gelegt hatte. und sie hat sich immer noch nicht bewegt. Achja da war ja so ein Sicherungsring den sollte man mal entfernen. Schwupps zwei mal abrutschen und ab war der Sicherungsring. Natürlich brauche ich ein neuen der ist kaputt etwas deformiert. Das einzige was ich nicht bestellt hatte. Morgen mal auf die suche gehen.
So sieht es aus alle Teile auseinander genommen.
Sogar mit einem kleinen Suchspiel drinnen. :lol: :p
Alles auseinander genommen war gegen 17:50 Uhr. Da gibt es jetzt Essen. Danach ab in den Keller und die neuen Lager einpressen. Dann die Welle in das Flügelrad eintreiben. Die Keramikplatte mit Gummisitz rein drücken. Und die Gleitringdichtung in das Gehäuse reinhauen. Nun die Welle angesetzt und angefangen durch die Lager zupressen. Schwupps war ein Lager wieder draußen, so ein Mist was machen. Ahh die 21'er Nuss auf die Seite auf der das Lager raus gekommen ist. Und weite durch und immer wieder geguckt ob die Welle gegen den Schraubstock kommt. Nein sie kommt nicht an den Schraubstock sie war mittig in der Nuss als ich weitgenug gedrückt hatte.
Mhh irgendwie dreht die Welle etwas schwergängig. Gut da kümmere ich mich morgen. jetzt heißt es auf den Simmering warten dann kann ich wieder einbauen. Danach geht es an den Vergaser oder wenn der Simmering nicht da ist geht es auch früher damit los.
Und Noch mal Danke an Zauberer für die Mühe des Schreibens einer Anleitung zum Überholen der WaPu. =D> =D>
Einen Schönen Abend wünsch ich euch dann.
Reite die Reifenkante
BJ: 2001
Bj: 2005
Re: WaPu Reparieren via Anleitung von Zauberer
Beitragvon can2abi » 29.06.2021, 23:05
wow , bin beeindruckt :lol:
Beitragvon ukofumo » 30.06.2021, 16:05
:badgrin: :badgrin: :badgrin: klasse geschrieben =D>
nur über die "Arbeitskleidung" müssen wir nochmal reden...
Beitragvon mobbedzwerch » 30.06.2021, 20:02
ukofumo hat geschrieben:nur über die "Arbeitskleidung" müssen wir nochmal reden...
fratetz
Beitragvon fratetz » 30.06.2021, 22:37
Heute ging es weiter!!
Der Simmerring ist angekommen. =D> =D>
Also ab in den Keller und weiter machen. Achja ich muss ja noch ein neuen Seegering besorgen. Ab zu Obi und natürlich hatten die nix. Dann viel mir der Kleine Schraubenladen auf der Römerstr ein.
Wie heißt der dennoch mal, egal ich weiß ja wo der ist. Ich wusste sogar noch das dass eine Einbahnstr ist. Ich komm an und muss feststellen die haben den letzten Lockdown nicht überlebt.
Schade, die hatte alles Richtung Schrauben, Schraubsicherunge, usw. Also ab nach Hause und Google gefragt wo bekomme ich die Dinger her.
Ahh Louis die haben die Dinger. Aber es ist ein 300 Teile Set. Ab Nach Louis und Gekauft. Dann war so 18:30 Uhr. Ab in den Keller Seegering auf die Welle und denn Simmering Drüber und gut reingedrückt.
Dann Gab es erstmal Essen. Für mich Dosen Chilli con Carne. Hab nicht alles aufgegessen morgen wird das in der Mittagspause aufgegessen.
Nach Dem Essen Aufgeräumt. Der Müll liegt zusammen geräumt immer noch da unten. Da bekomme ich dann wohl bald Ärger.
Dann Die WaPu und den Ratschenkasten genommen und zur Garage gelaufen.
ukofumo hat geschrieben::badgrin: :badgrin: :badgrin: klasse geschrieben =D>
:-k :-k
Achja ich hatte heute Arbeitskleidung an die Optisch auch so aussieht. Das gestern ist jetzt der letzte Schrei auf dem Markt für Arbeitskleidung, die Sicherheitsschuhe Klasse S3 in Adiletten Optik und Genau so Luftig. Die Schnittfeste, Feuerfeste und Lange Arbeitshose in Kurzjogginghosen Optik. =P~ :^o #-o :badgrin: 8)
In der Garage habe ich dann die WaPu wieder an der Zette montiert. Mir fällt grad ml wieder auf ich habe immer noch keinen Namen für meine Schöne.
So fast Fertig. Jetzt muss noch der Vergaser getauscht werden. Hatte ein zum Ultraschallbad geschickt.
Also noch ein schön Abend euch allen.
Zuletzt geändert von fratetz am 01.07.2021, 17:00, insgesamt 1-mal geändert.
BJ: 2001
Bj: 2005
Beitragvon Zauberer » 01.07.2021, 07:16
Vielen Dank Fabian.
Du hast mir mit deiner lustigen und perfekt geschriebenen Geschichte den Morgen versüsst.
Ich hätte mir nur gewünscht, dass der Übergang von der WaPu (passend zum Betreff) nicht direkt in den Vergaser übergeht. Das hat der Vergaser und seine Geschichte nicht verdient am Ende der WaPu zu hängen. Wobei du hattest ja erwähnt, die Vergaserheizung noch dran zu haben. ;)
fratetz
Beitragvon fratetz » 01.07.2021, 08:47
Das finde ich toll das ich dir dein morgen versüßt habe.
Und zum Vergaser da bleiben mir 3 Möglichkeiten. Einmal Löschen, Betreff ändern oder Trenne.
BJ: 2001
Bj: 2005
Beitragvon Zauberer » 01.07.2021, 12:17
fratetz hat geschrieben:Das finde ich toll das ich dir dein morgen versüßt habe.
Ich wäre dafür, dass du einen neuen Thread eröffnest ab:
Copy / Paste aus dem bestehenden Beitrag und weiter geht es.
fratetz
Beitragvon fratetz » 01.07.2021, 13:06
Zauberer hat geschrieben:
So hatte ich mir das auch gedacht.
BJ: 2001
Bj: 2005
fratetz
Beitragvon fratetz » 01.07.2021, 17:19
So Heute beim synchronisieren etwas entlüftet.
Es scheint alles Dicht zu sein an meiner WaPu. Aber das werde ich auch erst auf einer Probefahrt sehen.
Ich freu mich wie als würde ich grade Luftpolsterfolie zerquetschen. :badgrin: :lol:
Also die Wasserpumpe reparieren ist echt sehr einfach und geht relativ schnell. Hab jetzt noch ein Satz zum Überholen bei mir liegen.
BJ: 2001
Bj: 2005
fratetz
Beitragvon fratetz » 03.07.2021, 20:21
Ich Kann mit stolz verkünden! MEN BABY IST NICHT MEHR INCONTIENENT!!!
Es ist echt kein Hexenwerk die Pumpe zu überholen. Ein Kinderspiel.
BJ: 2001
Bj: 2005
Beitragvon Zauberer » 03.07.2021, 20:28
fratetz hat geschrieben:Ich Kann mit stolz verkünden! MEN BABY IST NICHT MEHR INCONTIENENT!!!
Glückwunsch! Und das auf 2 m² Arbeitsfläche.
Cecile
Motorrad Typ: GPZ900r A7 Bj.91
Beitragvon Cecile » 26.03.2024, 09:19
gratulliere :)
hast du noch links, bezugsquellen für die teile?
wie hoch waren die kosten?
vg
madmax
fratetz
Beitragvon fratetz » 26.03.2024, 10:25
Ich habe meine ich alles über die Website MSP Motorcycle bestellt. Sollten fast alles Originalteile gewesen sein. Ggf. Die Lager habe ich im Browser eingegeben und über irgendwelche Website bestellt. Preise kenne ich nicht mehr.
BJ: 2001
Bj: 2005
Cecile
Beitragvon Cecile » 26.03.2024, 10:37
besten dank :)
bin nun im bilde, ich stelle mir was zusammen, kann ich ja hier dann posten.
ich bestelle es 4 mal, da ich 3 wapu noch habe, und erst am samstag meine alte wapu repariert habe (habe meine uralte genommen, mit neuen deckel, da die die ich ersetzt habe hatte ölverlust, die zweite wasserverlust, und nun die dritte ist dicht.)
ich werde sie alle instandsetzen, 1 behalten, die anderen in der bucht verkaufen.
vielleicht kann ich ja den fred von @zauberer mit neuen links ergänzen, so das jeder der handwerklich geschickt ist, diese instandsetzen :)
vg
madmax & cecile
Cecile
Beitragvon Cecile » 15.04.2024, 11:26
so, hab eine wapu auch erfolgreich instandgesetzt :)
www.zzr-600.org/viewtopic.php?f=17&t=14819#p293573
Zurück zu „Schrauberecke“
